verwarming blijft koud!
Beste allemaal,
bij voorbaat wil ik jullie bedanken voor jullie tijd! :wors
Ik zit met het volgende probleem:
Mijn verwarming blijft koud!
de knop om hem van warm naar koud te zetten werkt prima.
Tevens heb ik pas omdat ik een probleem had met de koelvin de koelvloeistof en termo schakelaar vervangen en z'n blikje systeem reinigen gebruik. Tevens bleek hierbij dat de radiateur vol zal met kalk :cry .
nu denk ik dus dat de radiateur voor de verwarming ook verstopt zit. Nou zou ik het alleen heel prettig vinden als ik weet waar deze zit en hoe ik daar het makkelijkste bijkom voordat ik de boel ga slopen ;)
Alvast bedankt voor de reactie's!!!!!:wors:wors
de radiateur van de verwarming interieur zit midden(onder)in het dashbord.
als je deze wil checken moet je het midden deel van het dashbord demonteren
Wat je het makkelijkste kunt doen om het te proberen te cleanen:
Haal de slangen van de kachelradiateur los, en stop een tuinslang in 1 van de gaten. Kraan aanzetten, en kijk even of er wat water uit komt. Als het meezit spoel je alle rotzooi er gewoon uit. Stop de tuinslang beurtelings in de gaten, zodat je allebei de richtingen op spoelt tot er geen zooi meer uit komt. Dit heeft bij mij ook geholpen destijds :)
En beterschap ;)
