verwarmde stoelen aansluiten
Goeden Avond,
Ik had namens mijn 2lingbroertje een vraagje,
hij heeft sinds het weekend een Tigra 1.6 met Leren bekleding uit een Rioverde,
Nu was mijn vraag, is in een Tigra (a) uit '95 ook al voorbereiding voor stoelverwarming ofniet?
Groeten Mike.
Dat vind ik een goede vraag. Ik zit het met zelfde probleem. Rio stoelen aangeschaft maar nog niet aan kunnen sluiten.
Bij de dealer geweest maar die zeggen dat ik een nieuwe kabelboom nodig heb voor het interrieur. En dat kost me toch een hoop centen!
En dan bedoel ik ECHT een hoop.
Volgens mij kun je gewoon ergens stroom vandaan trekken op een simpele schakelaar. En dan iets van een goede zekering er tussen.
De winter komt er aan dus ga weer lekker klussen binnenkort.
Als jij het eerder weet als ik.....let me know!!
hier het broertje (jaja heb me aangemeld)
Ik heb dus die Tieg,
In de astra G van me broertje hebben we via dit forum informatie gehad dat die voorbereid was voor stoelverwarming (de kabelboom dus)
Die vraag stel ik dus hier ook, is mijn wagen zo uitgevoerd en waar kan ik de stekkertjes vinden om het te checken....
Ik heb dus een Tieg uit '95 het is een 1600 :P
Thanx!
waarschijnlijk ligt er niks voorbereid en zul je of een passende kabelboom moeten kopen voor veel te veel geld.. Of je maakt zelf iets, maar dan wel zorgen voor een goeie voeding en geen stroom halen van een sigarettenaansteker ofzo, die draadjes brand je met 1 tel door..
Zo'n verwarmingselement is nou niet bepaald een efficiente stroomverbruiker.. Vanaf de accu ofzo, zekering ertussen en klaar.. Alleen even nakijken ergens waar wat voor is op de connector, zoveel aansluitingen kan het ding niet hebben.
Trouwens, is het geen regelbare stoelverwarming..? Een simpele schakelaar ertussen kan misschien wel maar moet wel een zware zijn, ik zou het met een relais schakelen
bij de rio wordt de elec stoel verwarming voeding uit de kabelboom waar ook de sigarette aansteker op aangesloten zit.
ddorsnede kabel (voeding) 1mm2
er zit geen relais tussen en wordt is afgezekerd met 20A.
temperatuur regeling (nou ja regeling) zit in het verwarmingelement zelf en is dus vast ingesteld.
is 1000% zeker niet voorbereid.
Zit dus duidelijk verschil tussen een astra en een tieg, hahaha
Word dus wat meer uitvogelen, iig thanx voor de info!
Als mensen nog wat info hebben, is het altijd welkom!
Kijk........hier heb ik wat aan.
Lekker ff knutselen binnenkort.
verder al nieuws over de stoelverwarming? Heb de knopjes ff doorgemeten en Pin 2 en 3 schakelen door. Dus Pin 1 en 4 stroom en massa?
Miraltje je hebt U2U
Origineel gepost door miraltje
zal het binnenkort wel ff nakijken over hoe en wat.
heb ff geduld:D
wil ze mss dit weekend aansluiten:P
de + kant van de led moet op poot nr4 van de schakelaar
de - kant van de led moet op poot nr1 van de schakelaar.
poot nr 5 is indicatie lampje
poot nr 2 en 3 is van de schakelaar zelf
dit geldt voor de mist voor en achterlicht
(info komt uit een ander topic van Miraltje "ledje vervangen in de mistlichtschakelaar)
Vermoed dat het dus ook zo is voor de knopjes van de stoelverwarming. Wat ook opvalt is dat er van Pin nr 4 en nr 1 een dubbel kabeltje loopt bij 1knopje(wss een doorverbinding van + en - naar het andere knopje)
pen bezetting stoelverwarming schakelaar.
pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
pen4: voeding verlichting schakelaar.
