vervelende tik in de motor x12xe
Beste,
Betreft een corsa b april 2000 136,000 km. Gelopen inmiddels x12xe kettingmotor
Vandaag uit het niets tik me motor opeens, tis toerengerelateerd
Meteen gestopt en olie gepijld, pijlstok nivo 4/5. Dus goed, voor de zekerheid beetje olie bnij gegooid maar geen effect
Nu reed ik wat hard over een drempel en toen werd het geluid duidelijk minder, dus een klepstoter kan ik uitsluiten? 9000 km geleden is olie filter en kvs vervangen
Kan dit de hydraulische ketting spanner zijn? en is dit te controleren alvorens lukraak deze te vervangen?..
Ik zal morgen een filmpje plaatsen met het geluid,
Mvg richard
draai je kleppendeksel er maar eens af en controleer of de kettinggeleider/oliesproeier die tussen beide nokkenastandwielen zit nog wel vast zit.
Ik heb bij meerdere corsa x12xe motoren deze los zien zitten en dan verliest hij okiedruk en gaan de klepstoters tikken.
beste paul,
kleppendeksel is er af, en idd tussen de 2 tandwielen zit deze zwarte geleiders los maar ook echt los, aangedraaid maar nog niet motorgestart, meteen aan de ketting getrokken met 2 vingers maar die heeft niet echt veel rek dus dit lijkt me in orde?
mooi, weer opgelost.
Bij mijn corsa lag 1 boutje helemaal los, gelukkig niet tussen de ketting door gegaan...
