vervangen zij knipperlichten
Wess1988
Post veel
Ik kon nergens een how2 vinden hiervan, dus de vraag is: Hoe vervang ik de zij knipperlichten?
Er zit water in en een nieuw exemplaar staat gelijk weer wat frisser.
Binnenkort maar even de kleine dingetjes aan de vec verbeteren danwel nieuw kopen.
- Zij knipperlichten (zit water in)
- Linker achterlicht (groene aanslag)
- afvalbakje achterin. (Afgebroken)
- make up spiegeltje bestuurder (klep afgebroken)
Opbergbakje hendel onder de handrem (afgebroken)
Zijn deze onderdelen bij de onderdelenlijn te halen? Zijn vaak niet echt allerdaagsr dingen.
Tnx alvast mannen :thumb
Welke model vectra/signum??
Bij de vectra b kun je via het verwijderen van de wielkuip bij het knipperlicht komen.. Of op de luie manier als je de lens vervangt.. Een - schroevendraaier pakken met een doek eromom de lak van je auto te beschermen en duw je de lens eruit.. en kun je heel makkelijk de nieuwe er terug in stoppen
Gaat denk ik als ik de plaatjes zie van het knipperlicht oo de zelfde manier.. Wielkuip los schroeven en dan met je hand achter het paneel de klemmetjes inknijpen om je knipperlicht eruit te drukken...
Het zij knipperlicht voorzichtig schuiven richting portier en dan kun je hem aan de wiel kant naar je toe halen en vervolgens eruit trekken.
Ik heb die van mij ook zo vervangen alleen had ik de pech dat er 1 gelijmd zat vanwege een afgebroken lipje. .
Verstuurd vanaf mijn SM-G355HN met Tapatalk
Gaat inderdaad om een vectra. C1 in dit geval.
Ik lees 2 manieren. Ik zal ze beide binnenkort eens proberen.
Tnx guys. En de ongewone onderdelen?
@richard-gts-v6 wrote:Het zij knipperlicht voorzichtig schuiven richting portier en dan kun je hem aan de wiel kant naar je toe halen en vervolgens eruit trekken.
Dit is de juiste manier. Kunt voor het naar buiten wippen een plastic plaatje gebruiken zo dat je de lak niet beschadigd.
Groet jraaf
Groet jraaf
