vervangen T5 lampjes kachelbediening corsa b
mikey1976
Hallo allemaal,
ben gisteren aan het stoeien geweest om de verlichting van de kachelbediening van een corsa b te maken. Had alles los , maar durfde de kabels voor de kachelbediening niet los te maken
Tevens kreeg ik de voorkant niet los van de achterkant
na wat gevloek heb ik helaas alles terug moeten bouwen zonder de lampjes te hebben vervangen
is er een makkelijke how to op het forum?
groet Mike
Dacht via radio en asbak. Dus asbak er uit en de radio, dan kan je er net bij.
Succes and Greetz Emiel
Vandaag de mijne gedaan... Idd een behoorlijke k*t klus, helemaal als 1 van de vorige eigenaren de temperatuur knop heeft vast gelijmd :swear
@TWA wrote:Vandaag de mijne gedaan... Idd een behoorlijke k*t klus, helemaal als 1 van de vorige eigenaren de temperatuur knop heeft vast gelijmd :swear
Dat is pas een Beun de Haas actie :jerry :jerry
Wat een waardeloze oplossing zeg !
idd een klote klus, vooral als je hem geheel uit elkaar haalt! (en dan de kabels laten zitten) inmiddels al wat vaker gedaan en dan leer je wel wat handigheid.
bij mij brak de middelste knop af (die met de achterruit verwarming) deze voorzien van een stukje isolatietape en terug gedrukt (stukje op de rand zodat ie wat stroever gaat, niet hufterproof maar 't werkt)
Ik heb dan ook een Corsa van Voor de fase lift, bij deze kun je via de achterkant de lampjes er stuk voor stuk uithalen, bij de fase lift zijn er twee met elkaar verbonden met een plastic "balkje"
Heb de mijne aangepast, frontje kan eraf zonder kachelpaneel los te maken.knoppen klemmen door een klein stukje tape op het asje, maar trek je ook zo los.
Ik heb mijn kachelschakelaar (B2) gewisseld voor die van een model van voor 1997 (B1).
Daarvan kan je het middelste lanpje ook vervsngen.
