vervangen handremhoes
ik heb via internet een set nieuwe hoezen gekocht voor de schakelpook en de handrem. Die van de schakelpook heb ik moeiteloos vervangen, die van de handrem is wat lastiger. Ik neem aan dat die ook met een tie-wrap vastzit, alleen ik krijg de oude aan de onderkant niet los. Iemand enig idee hoe dat zit?
hey dat probleem heb ik nu dus ook en ik ga uitvan een btje ;)
heb ik teminste )
Dus als iemand daar het antwoord op weet :d
Zij heeft ook een Btje.
Helaas kan ik niet zeggen hoe het zit, maar waarschijnlijk moet je of de hendel demonteren (lijkt me niet helemaal logisch) of je kan het handsvat er af trekken.
in mijn kadett was het zo, dat de hoes los onder de vloerbekleding gestopt zat.
als je deze hoes binnenste buiten keerde zat er bij de greep op de handrem een ty-wrap
Succes in ieder geval
Heb idd een B. Die tie-wrap zit er idd, maar het leer zat dus vast onder de bekleding. Volgens mijn broertje die automonteur is zou ik de bekledng eruit moeten halen. Heb nu gewoon de oude tot aan de bekleding afgeknipt, en de nieuwe erop gezet en onder de bekleding gepropt laat ik maar zeggen. Prima oplossing!
Net even kleine beurt gehad, wat dingetjes gerepareerd en dat gestotter is ook weg! Hij loopt weer heerlijk.
hmm dt ga ik ook doen denk ik gewoon die oude er afsnijden en dan die andere er maar onder proppen :D
Want hij zit echt goed vast haha
