Vervangen autoradio
Is het mogelijk de standaard autoradio van een Opel Vectra B 2002 te vervangen door een andere?
En hoe zit het dan met de weergave van de radio in het display?
Groet Bert
Als je eerst eens zou schrijven wat er nu inzit, Merk Type, en wat je wil gaan doen, dan wordt het al een stuk makkelijker om advies te geven.
En ja is alles is mogelijk met adapters maar die zijn duur.
En probeer eens in het forum te zoeken is al vaak besproken.
Er zijn per type radio verschillende stekkers (op de 3e rij van de Iso connector).
Daar zit je display aansturing op.
Dus is ook stekker afhankelijk.
Volgens mij werkt het display wel gewoon met de ca-d-pi.150 adapter. op een Vectra B.,
Is geloof ik wel beetje moeilijk verkrijgbaar en kost al gauw meer als 100 euro.
@Opeltje17 wrote:CAD PI 151 werkt idd, dan heb je ook de rds informatie op je scherm.
Deze werkt allen icm pioneer radio's.
En dit is iets waar je wat aan hebt als je een andere radio wil.
Aangezien er verder niet zoveel is, is het met deze info het overwegen waard om een Pioneer boven een ander merk te verkiezen.
Mijn prio was audio functie en uiterlijk, en ben daarom bij Kenwood uitgekomen.
Pas later gerealiseerd dat het bijna onmogelijk zou zijn om de stuurbediening en display werkend te krijgen.
Nu heb je een lege regel op het display, maar dat stoort na een tijdje niet meer.
@Pitbullpietje wrote:@Opeltje17 wrote:CAD PI 151 werkt idd, dan heb je ook de rds informatie op je scherm.
En daar zou je dus de datum kunnen krijgen. trek de remote maar eens los dan heb je de datum staan. Alleen werkt dan ook je antenne versterker niet meer. Dus heb ik achter het mid/tid schermpje een kabeltje doorgeknipt en twee amp stekkertjes erop zodat later wel weer in elkaar kan zetten als zou willen. Dan staat de datum er en de rest blijft werken.
Ik heb in de ene astra een jvc(met stuurwielbediening op stuur) en de andere astra pioneer(zonder stuurwiel bediening op het stuur). De rds staat wel op me radio schermpje. Is goed genoeg. Datum is ook wel eens fijn.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
Scherm kan je ook netjes programmeren als zijnde ''zonder radio'' krijg je ook netjes de datum en hoef je niet als een beun te gaan knippen ;)
@Opeltje17 wrote:Scherm kan je ook netjes programmeren als zijnde ''zonder radio'' krijg je ook netjes de datum en hoef je niet als een beun te gaan knippen ;)
Haha kan ook! Maar moest iets toen nog een opcom had. En beun is afknippen en niet isoleren. En overal kroonsteentjes tussen zetten. Dus wil niet overdrijven maar ben net een stapje hoger als beun. Maar draadje doorknippen werkt voor mij goed. Heb een imitatie mid erin die goed werkt. En ga er toch geen andere radio inbouwen meer. En de volgende die hem koopt kijkt maar. Zit amp stekkertje dus kan gewoon terug klikken.
@Opeltje17 wrote:Moet trouwens met de tech2 kan niet met de opcom ;)
Haha mijn excuus! Maar dan nog is dit voor mij een goede oplossing geweest. maar jij hebt ook gelijk dat je kan uitproggen inderdaad. Wilde geen foute info verschaffen. Laten we verder maar de TS reageren of het gelukt is.
