versterker wil niet aanslaan ?
opelkadetje
Post veel
Hallo, ik heb een versterker en sub (nieuw) versterker levert 650 rms en de sub 600 rms...
Nu heb ik alles aangesloten maar krijg er nix uit... versterker gaat bij starten van de auto heel even het protection lampje branden maar doet verder nix.
De kabel dikte is 8mm (plus) nu heb ik in mijn eigen auto een jbl sub met versterker liggen (ook zelfde kabels) en daar werkt de versterker wel.... als ik mijn sub en versterker in de corsa aansluit werkt dat ook gewoon..
Waar kan dit aan liggen? de audioboer zegt me 20mm plus kabel het probleem zou moeten oplossen omdat dit te weinig spanning levert.... ?
Graag jullie mening.
Volgens mij is een beetje dun ja , wel allemaal goede verbinden massa op een goed opgeschuurt carrosserie? En met een degelijke bout vast gemaakt?
Want ik zie weleens verbindingen , om te huilen...
Klinkt inderdaad als een massaprobleem. Pak je multimeter er maar eens bij en ga eens meten...
@johan: niet alleen massa. De gemiddelde audio installatie die ik tegen kom is echt om te huilen. Mensen denken het allemaal wel te weten en als er maar geluid uit komt vinden vele het al best. Vaak ten koste van veiligheid. Heb pas nog bij iemand 2 aderig huishoudkabel uit de auto getrokken. Zat een 60amp gezekerde versterker aan. Zekering was niet nodig volgens die vent, ik moest niet zo overdrijven, want die zat al in de versterker..
Mijn antwoord is dan succes als je binnenkort fik in je wagen hebt en veel succes ermee :D
Het is wel gewoon goed aangesloten allemaal... en geen habbibabbi kabels.... maargoed heb nu een 20mm kabel en kijken wat dat doet morgen..
@opelkadetje wrote:Het is wel gewoon goed aangesloten allemaal... en geen habbibabbi kabels.... maargoed heb nu een 20mm kabel en kijken wat dat doet morgen..
Heeft geen zin. Je versterker neemt hoeveel hij vraagt van de kabel. Niet hoeveel hij kan krijgen.
Inderdaad. Ga eerst maar eens meten wat voor voltage je meet op de + bij je versterker, en wees er zeker van dat je massa goed is.
@johanhummer9 wrote:Je kan ook ff een plus van de accu op de remote van de versterker zetten kun je dat ook controleren of dat goed werkt
Goeie :thumb
Edit: Maar beter gewoon even meten of je remote wel spanning heeft.
Ja maar als ik de sub en versterker uit mn andere auto erop zet dan werkt het wel in de corsa....
Als ik dan het spul wat het niet doet in de corsa ... in mn eigen auto zet dan werkt dat ook....
Als de remote niet goed is moet hij bij beide sets toch nix doen??
@ haasje,
Misschien zit er wel verschil ja maar waarom zou de nieuwe set het wel bij mij doen en niet in de corsa..... mijn eigen set die doet het in beide auto's.
Is precies dezelfde radio....
