Versterker aansluiten op een radio zonder remote-kabel
manta1977
Komt weleens kijken
Hoe kan ik het beste een versterker aansluiten op een radio die geen remote heeft ?
Ik had dus graag dat de versterker pas inschakelt op het moment dat ook de radio aangezet word.
Bestaan er relais die, als er stroom door loopt, doorschakelen ? (Een gewoon relais schakelt met een spanning door, daar heb ik dus helaas niets aan)
Dan zou ik het op onderstaande manier kunnen doen:
De stroom i die ik tussen radio en accu gemeten heb is:
0 [A] als de radio uit is en
0,3 [A] als de radio aan is
Het relais binnen de gestippelde lijntjes schakelt dan de +12V door naar de remote-kabel van de versterker en deze gaat dus aan.
Of heeft iemand een andere oplossing om de versterker tegelijk met de radio aan te laten gaan ?
Naar je radio gaan altijd 2 plussen. 1 constant voor je memory en de ander om je radio aan te laten gaan na het contact. Daar kun je hem eventueel ook gewoon bijknopen. Eigenlijk kan hij bij alles na contact. De remote neemt bijna geen stroom af het is alleen een signaaltje.
Radios hebben vaak wel een kabel om de antenne aan te zetten. Heet dan officieel geen remote maar werkt ook prima.
Je kan inderdaad zoals Joop zegt de aansturing voor de elektronische antenne pakken, dit is de makkelijkste oplossing. Een relais zoals jij deze omschrijft bestaat voor zover ik weet niet... Als ik gelijk hebt zie ik geen andere oplossing dan ergens een stroombron uit je radio weg te beunen (op het moment dat deze aanstaat) en hiermee een 12v circuit schakelen.
@Juhroen wrote:Naar je radio gaan altijd 2 plussen. 1 constant voor je memory en de ander om je radio aan te laten gaan na het contact. Daar kun je hem eventueel ook gewoon bijknopen. Eigenlijk kan hij bij alles na contact. De remote neemt bijna geen stroom af het is alleen een signaaltje.
Via de contactgeschakelde plus bedoel je ? Daar had ik ook al aan gedacht maar dan gaat de versterker ook aan als je de radio uit hebt.
@joop1970 wrote:Radios hebben vaak wel een kabel om de antenne aan te zetten. Heet dan officieel geen remote maar werkt ook prima.
Ik heb alle kabels achterop gemeten, er is geen een bij die pas na het aanzetten van de radio +12V heeft, dus een kabel voor een elektrische antenne zit er ook niet op :cry: ;)
@manta1977 wrote:@Juhroen wrote:Ik heb alle kabels achterop gemeten, er is geen een bij die pas na het aanzetten van de radio +12V heeft, dus een kabel voor een elektrische antenne zit er ook niet op :cry: ;)
Bij mij is de elektrische antenne een jack-in, achterop de radio. Dus dan moet er gewoon een oordopjes/kopetelefoon-snoertje achterin om deze 12v af te tappen ;)
Mij lijkt het dat de radio toch iets van een ANT kabel heeft voor het gebruik van een remote. Adere optie is gewoon van binnen de radio een geschakelde spanning trekken.
@manta1977 wrote:@Juhroen wrote:Naar je radio gaan altijd 2 plussen. 1 constant voor je memory en de ander om je radio aan te laten gaan na het contact. Daar kun je hem eventueel ook gewoon bijknopen. Eigenlijk kan hij bij alles na contact. De remote neemt bijna geen stroom af het is alleen een signaaltje.
Als de versterker aan staat en de radio uit is geen probleem lijkt me. Tenzij je je auto een halve dag laat staan met het contact aan. Als je geen muziek draait neemt de versterker heel weinig af.
