Versnellingspook niet vanzelf naar het midden?
Za4ra OPC
Post weleens wat
Sinds kort veert de versnellingspook niet vanzelf naar het midden. Om hem in de 1e versnelling te zetten moet ik deze met kracht er naar toe drukken.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak hier van is?
Schakelmechanisme op de bak zit dan waarschijnlijk vast (loopt zwaar)
Borgveer van onderaf van het asje afdrukken, schakelkabels eraf halen asje uitbouwen en schoonschuren + invetten ) ook alle glijpunten invetten.
Alles weer monteren en dan schakelt hij weer als nieuw...
Nadeeltje: het borgveertje kom je beroerd bij en is er nog beroerder weer op te krijgen :(
Vanwege de kou heb ik dit door de garage laten doen. :P
De bak schakelt lekker soepel en de pook springt weer naar het midden. :thumbup
€113,- In dit bedrag zit ook het afstellen van het remlicht. Mijn remlichten gingen te laat aan bij het remmen.
Ik had de kosten hoger ingeschat. Dan valt het altijd mee! :P
Dit was de oorzaak:
Tekst is van een ander forum!
Het is dat asje voor het naar boven en beneden bewegen op het mechaniek, ik haal meestal het schakeldeksel eraf omdat smeren van buitenaf meestal niet helpt.
En dat gaat als volgt : verwijder accu en accubak, dan schakelkabels losklikken (zitten op een kogeltje gedrukt )en uit de houders halen ,dan 5 bouten schakeldeksel verwijderen(torx 40 ) en 1 bout aan zijkant vers.bak (door wielkuip) loshalen en schakelmechaniek verwijderen en asje loshalen/gangbaar (invetten) maken . Er zit geen pakking tussen ,maar afdichtmiddel.
