versnellingsbak probleem 5 bak c kadett
pipo
Woont hier bijna
hoi ik heb een bak probleem bij mijn kadett had laatst van stilstaand een sprint getrokken[vel grip weinig wielspin]:P
maar sindsdien schakelt hij klote ik moet hem in elke versnelling drukken alsof hij niet vrij komt.en ik meen dat hij ook trilt als je optrekt wat hij voorheen niet deed:hmmz
weet iemand raad:angel
is gewoon een cih 2,0 met manta getrag 5 bak
ja hij komt nog vrij:hmmz heb hem al anders afgesteld met die stelbout aan de andere kant van de bak maar maakt niks uit:mad:
vind het ook wel raar dat hij dat ines deed na die sprint.voorheen schakelde hij heel soepel
achteras is niks mis mee daar schakel ik niet mee:P
maar hij gaat bijna niet meer in de versnelling ook al stel ik de koppling na
hmmm heb ik ooit gehad bij onze oude coupe heb het helaas nooit gevonden tot de dag dat hij weg ging misschien gewoon eens de bak eraf halen en eens alles goed bekijken wat de koppeling betreft zul je mee maken als je dan alles weer terug erop zet dat het weg is weet je nog niet wat het is
net even gedaan dan gat hij wel redelijk goed in de versnelling maar wil ik hem er uit halen dan is het net of hij in de 1 en 3 ergens blijft haken.niet echt soepel dus
schakelmechaniek gaar, motorsteun slecht, als allerlaatste bak gaar
heb het met een Sierra (ook RWD) gehad dat de baksteun gaar was, schakelde ook erg moeilijk
ja vind het alleen raar dat hij dat meten na die sprint deed.maar ik heb weinig speling op het mechaniek en motorsteun gaar ???wat heeft dat met de bak te maken mijn pook staat op de bak niet vast aan de tunnel:hmmz.ik dacht al aan een kromme schakel vork in de bak of zo:hmmz
dat je bak niet lekker meer in lijn ligt met de pook
ik weet niet of jouw pook direct uit de bak komt of dat er een mechaniek tussen zit??
origineel gepost door wim-v6
zit een mechaniek tussen maar das niet gammel en dat zit aan de bak vast.niet zo als bij moderne auto s aan de tunnel
als je mechaniek hebt, kan het zijn dat een motorsteun niet lekker meer is..
als je motor iets verdraait ligt, ligt het schakelmechaniek niet lekker meer..
dit omdat een deel aan de auto vast zit en een deel aan de bak, en dat niet meer klopt als de motor er iets anders in ligt..
zoals eerder vermeld dit probleem gehad bij een andere RWD er
willem
maar alles zit bij mij aan de bak niet aan de koets :vertagdus dit geld niet voor mij.als mijn motor verdraait verdraait ook mijn bak en ook mijn pook
ik zou denken dat iets in je bak naar de haaien is.
als je koppeling op de normale hoogte ingrijpt als altijd dan zit het in je bak.
