versnellingsbak opel corsa A F13
hallo ik ben stef en heb een opel corsa A met een 1600 carbu motor . er zit een f13 versnellingsbak onder en ik ben op zoek naar een korte versnellingsbak . hoe kan ik dat zien en waar kan ik zo iets nog vinden en wat past op de blok het is een gewone 8 klepper .
grtz stef :thumb
heb juist nummers gevonden van de bak die er onder hangt .
31203w324 dit is wat er op staat en dit komt overeen met
F13 wR: QN,SJ,HP,CC 3.74 en weet iemand wat deze nummertjes dan betekenen ?
alvast bedankt .
alvast bedankt .
@stef_92 wrote:hallo ik ben stef en heb een opel corsa A met een 1600 carbu motor . er zit een f13 versnellingsbak onder en ik ben op zoek naar een korte versnellingsbak . hoe kan ik dat zien en waar kan ik zo iets nog vinden en wat past op de blok het is een gewone 8 klepper .
grtz stef :thumb
vergeten te melden hij is van +- 1982 :)
grtz stef :thumb
Gewoon een bak van opel corse a gsi, past gewoon zonder problemen, maar.......
Hierdoor gaat je toerental in de hoogste versnelling omhoog en je topsnelheid naar beneden.
houdt rekening met het maximale toerental dat je blok aankan.........
mvgr stefanovitch
mvgr stefanovitch
Stefanovisch, de Corsa GSI versnellingsbak is juist de F13 ;)
Normaliter hangt er een F10/4 of F10/5 in een Corsa.
Verder is het idd ff kijken naar de ratios.
Ik zag zo snel al wel op de opel infos site dat er verschil kan zitten tussen twee dezelfde bakken. Ligt er aan waar ze af komen en dan verschilt de eind overbrenging. Dat heeft invloed in elke versnelling.
en ze laten ook zien op een tekening dat er van onder een soort serie nummer moet staan van 1 is het jaar dat hij gemaakt is , 2 dat type en zo maar op mijn versnellingsbak staat alleen maar F13
90
334 345 269 dat staat vanboven in die apart gegoten hokjes en er staat geen nummer aan de onderzijde zoals men laat zien bij de tekening .
grtz stef
Ik weet een ding W staat voor wide transmission, en ja McKaamos dat is een F13 maar wel een shortrange bak die in de corsa gsi zit.
mvgr stefanovitch
90
grtz stef
mvgr stefanovitch
@stefanovitch wrote:Ik weet een ding W staat voor wide transmission, en ja McKaamos dat is een F13 maar wel een shortrange bak die in de corsa gsi zit.
mvgr stefanovitch
ah dus is het een lange bak die er onder hangt ? grtz stef
mvgr stefanovitch
