Versnellingsbak bijvullen (1.4 sport 1998)
wido
Ik heb begrepen dat bijvullen van de versnellingsbak via de ontluchtingsschroef bovenop de bak gaat.
Ik zie dat er een zwart plastic dopje op zit.
De schroef hoeft dus niet los?
Wat is verder de functie van deze ontluchting en hoe werkt die?
Ontluchting bij een versnellingsbak? Daar zit altijd meer lucht dan olie in hoor ;)
En inderdaad, gewoon bij de peilschroef bijvullen tot het eruit komt. Maarja, bijvullen hoef je als het goed is nooit te doen ;)
origineel gepost door TedMechanic
De schroef op de bak met het plastic dopje is de plek waar je moet bijvullen zegt het boek (Opel vraagbaak).
Dit zou tevens de ontluchtingsschroef zijn.
Dit zegt dus niemand iets?
origineel gepost door wim-v6
iedereen vult via de peilbout.
Vreemd, de dealer deed het bovenop de bak...
Boven op de bak gaat ook alleen wel de bout eruit draaien.
Je moet dan ook de peilbout eruit draaien anders weet je nooit hoeveel je erin doet en hoeveel er al in zat....
ligt er toch ook aan welke bak je hebt,
want de versnellingsbak onder mijn b-corsa
moet ik volgens de vraagbaak iets van 2cm ofzo onder het peilboutje zitten..
volgens de vraagbaak...
