Verschillenden toeren bij stationair
Hallo
Ik heb een Opel Tigra 1.4 van 1995 met een Dbilas Dynamic turbo kit
Als ik mijn motor start dan maakt die 2000 Toeren.
Tijdje later gaat die 800 toeren maken.
daarna 1200 toeren.
Soms bij het starten gaat die opeens heel veel toeren maken meestal richting de 4000 toeren.
Weet iemand de oorzaak hier van?
Mishien cabrateur afstelling of ergens een lek?
Mvg: Mike.
Graag even voorstellen in het daarvoor bedoelde topic, zal erg gewaardeerd worden :thumbup
Heeft de motor al zonder problemen gedraaid voordat je dit probleem kreeg?
Ok ja heb me meteen even voorgesteld:D
Toen ik de auto kocht...zo kleine 2 weken geleden hadden we dat probleem nog niet..
De auto doet her voor de rest Perfect maar behalve bij stationair...
vind het ook erg vervelend want hij slaat ook soms wel is af als je aan komt rijden bij een stoplicht....maar als je genoeg toeren maakt voor je stopt dan blijft die nog wel lopen....
inspuiting/lekkage/temp of lambda sensor?/iets wat de stationair regelt?
zou t niet weten.. kan vanalles zijn lijkt me... :hmmz
Mogelijk een vuile/defecte stappenmotor.
Even schoonmaken met remmenreiniger en smeren met WD40
Waar die ergens zit op de DBilas inlaat durf ik niet te zeggen.
Lekkages kan je opsporen door rustig wat remmenreiniger langs de slangen te spuiten (toerental zakt behoorlijk), maar ik verwacht dat je geen lekkages gaat vinden aangezien het probleem alleen optreed tijdens het stationair toerental.
Ok dan gaat ik dat als eerst doen..
maar heeft er iemand een duidelijke foto van een stappenmotor dan weet ik waar ik naar moet zoeken....
Mike..
Ok..
ja ik heb de Stappenregelaar gevonden maar ik komt der niet makkelijk bij dus... dus moet maar even hierendaar wat wegschroeven...
Alleen nu heb ik weer een probleem der bij...
Hij stond bij mij op me werk in de hal en ik keek der onder en toen lag der opeens een plasje Olie....!!
Kon niet egt goed kijken waar het vandaan kwam weet wel dat me het ergens onder lekt...want alles boven is kurk droog...
Probeer nu autodata te downloaden...bestaan volgens mij geen gratis versies van want moet overal betalen....
Probleem:
- motor schokt tijdens rijden
- onregelmatig stationair draaien
- motor slaat af
- start slecht wanneer koud
Oorzaak:
slechte verbinding in kabelboomstekker temperatuursensor koelvloeistof vanwege trillingen.
Autodata is idd. niet gratis ;)
Ik weet niet of de turbo van DBilas ook olie smering krijgt (denk het haast wel) dan moet je goed uitkijken.
Als er geen olie in de turbo komt dan kan dit schade opleveren.
Even goed controleren waar die lekkage vandaan komt :thumbup
@Dominic
Is een van de vele mogelijkheden, een defecte koelvloeistof sensor/lmm/vuile stappenmotor kunnen dit ook veroorzaken.
Alleen bij Miketigra loop het toerental stationair niet goed wat vaak duid op een niet goed functionerende stappenmotor ;)
@Dominic
De motor start wel goed met koude motor en de motor schokt ook niet bij het rijden..
heb alleen last van onrgelematige toeren draaien bij stationair en ja hij wil soms wel is afslaan..
Ik ben naar de garage geweest via me werk een monteur gevonden en die vertelede dat waarscheinlijk mijn KrukasKeering lek is.. want hij lekt olie en het komt van de linker kant als je voor de auto staat...met motor kop is droog dus dat was het niet....
Maar heeft iemand hier ervaring mee met het vervangen van een Krukas keering (aande buitenkant)
W
Weet niet of je hier special gereedschap voor nodig is...? en of dit wel te doen is..?
Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar heb ergens gelezen dat je een klein gaatje in de keering moet boren en er dan een parkertje in moet draaien. Dan zou je um er zo uit moeten kunnen trekken.
Erin kan je um krijgen met een zelfde maat dop.
Ok ja dat is wel een handig idee om een kering eruit te trekken...
weet nog niet of ik er zelf aan ga beginnen...ga eerst maar ff dat autodata door kijken.
ik denk ik ook een Pullie trekker nodig hem los te halen...en een blokeer sleutel mishien.....?
Ik heb vandaag de Stappen motor losgehaalt en schoongemaakt heb em toen weer terug gemonteerd en had al wel weer wat verbetering...
Nu als ik hem Koud start dan wil die nog wel oplopen maar als ik gas geef dan zakt die wel even terug naar de 2000 toeren...
als de motor na een stukje rijden warm is geworden maakt die normaal rond de 800 toeren....
Denk dan mishien toch vervangen of is er soms wat anders aan de hand...
