verschil tussen X16XEL corsa/Astra?
GTvirus
Een maatje heeft een Astra staan met een X16XEL blok erin waarvan de de drijfstangen eruit zijn gelopen.
Nu heeft hij een X16XEL blok gehaald van een sloop corsa en belde mij op dat het anders was en dat het volgens hem niet ging passen.
Zijn er dan verschillen tussen die blokken?
Ik dacht dat de blokken met dezelfde code allen gelijk waren, misschien wat verschillen tussen steunen ed, maar verders gelijk.
Wie kan mij vertellen of dat ze wel/niet gelijk zijn en wat er evt wel past?
Ligt eraan welke X16XEL hij heeft.
Oja, de Corsa motor is ook geen X16XEL!!, dat is een X16XE.
maargoed dat even daar gelaten.
Ik vermoed dat het maatje van je een Astra-G heeft??
en de motor komt uit een Corsa-B (Corsa-C is nooit met een 1.6 16V motor geleverd geweest, en als deze geleverd was had deze gewoon gepast namelijk)
het verschil tussen de oude X14XE X16XE en X16XEL, en de nieuwe X16XEL Z16XE X18XE1 en Z18XE motoren is namelijk aanzienlijk.
wat zijn de verschillen (die zitten voornamelijk buiten op de motor.
Cilinderkop, klepdeksel, carterventilatie, inlaat, uitlaat etc etc
Cilinderkop:
Bij de oude X16XE, X16XEL zit het klepdeksel vast op de lagerkappen van de nokkenas
Bij de nieuwe X16XEL, Z16XE zit het klepdeksel vast op de rand van de kop
Inlaat:
De gasklep zit bij de oude X16XE, X16XEL achter onder het inlaat.
De gasklep zit bij de Nieuwe X16XEL, Z16XE achter het klepdeksel bovenop.
Om deze motor passend te krijgen word het nog aardig klussen inderdaad.
Foto's
Oude type X14XE C16XE X16XE X16XEL motoren:
nieuwe type X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XE motoren:
Inderdaad Willem, precies zo als je het beschreven hebt is het ook, ik geloof dat we op zoek moeten naar een X16XEL uit een Astra G of vectra B. Als ik het goed heb is dit type motor daar wel in geplaatst?
