verschil in achteras??
hee!!
een vraag over de achteras!
zit er nog verschil in de achteras van een corsa b 1.4 8v
en een 1.6 16v??
ziet er nagenoeg hetzelfde uit.....:wtf...... maar er zullen vast wel kleine verschillen in zitten!!
andere trommels ofzo?? of vanwege stabi's? :jerry
ik hoor het wel!
groetjes!
idd. een dikkere stabilisatie stang en zwaardere trommelremmen (als je de as compleet koopt) , verder zijn ze indentiek
origineel gepost door Powercorsa
verschil zit in de stabi-stang, de trommels zijn hetzelfde voor alle corsa b's (uitgezonderd die met abs, daar zit een extra ring in voor de sensor, maar verder zijn ook die het zelfde!!)
origineel gepost door clean_corsa
ik heb alles hier liggen!!
dus het loont wel de moeite om de achteras over te bouwen??
dus voor wegligging en rem vertraging??
alleen de wegligging zou iets beter moeten worden.
wat wel goed werkt is een veerpootbrug achter. en als je dan toch bezig bent doe je er aan de voorkant ook 2, 1tje boven op de veerpoten en 1tje onder bij de draagarmen, die hebben meer effect dan alleen de stabi-stang van een gsi in de achteras:vertag:vertag
ja precies ja! dus alleen voor de wegligging zou het nodig zijn.......... oke bedankt hoor!!
dan weet ik voldoende over de achteras! en kwa stabi. stangen.... die komen er echt wel ja!!
groetjes en bedankt voor de info!
