vermogensverlies, niet starten en onregelmatig lopen na stoppen choke
Hallo Forummers,
Betreft een Corsa B met een C1.4NZ motor
Bouwjaar 1994
sinds enige tijd een vreemd probleem.
Koude start normaal, motor loopt iets verhoogd toerental ivm automatische choke.
Op het moment, bij benadering, dat de choke uitvalt krijgt de motor kuren.
Neiging tot afslaan, loopt onregelmatig, wil geen gang maken bij gas geven, lijkt op minder cilinders te lopen.
Hij gas hoog houden blijft de motor netjes lopen tot het gas onder halfgas komt en begint het weer.
Als je dan gas bijgeeft lijkt hij op 3 cilinders te lopen of te verzuipen.
Als de motor afslaat lang niet aan de praat te krijgen.
Als de motor temperatuur stabiliseert loopt de motor weer netjes en zijn er de rest van de dag geen problemen meer en start en rijdt de motor normaal.
De dag erop is het probleem weer hetzelfde.
Hoe lager de buitentemperatuur hoe langer het duurt eer het probleem begint, meestal tussen de 3 en 5 km rijden.
Wat is de oorzaak en hoe verhelp ik het??
