verlichting nu LED lampjes geeft storingen
Ik heb mijn parkeerverlichting ( dit geeft hij als storing aan ) vervangen door LED lampjes.
Nu blijven ze bij het sluiten van de auto om en om nog ongeveer 15 seconden knipperen.
iemand een idee hoe dit kan?? Bij het ontgrendelen doen ze het ook tot ik de verlichting aan doe. Ze branden verder prima maar de storingsmelding gaat er niet uit.
Wat is het originele wattage van de normale lampjes? Kun je die watt's niet gewoon wegbranden met wat weerstanden? Of gaat de canbus dan nog steeds over de zeik? Bij gelijk stroomverbruik lijkt het me dat de canbus dit niet opmerkt.
@jeroenk wrote:Wat is het originele wattage van de normale lampjes? Kun je die watt's niet gewoon wegbranden met wat weerstanden?
Stadslicht/achterlicht= 5 Watt, 3 Ohm
Remlicht / Knipperlicht= 21 Watt, 3 Ohm
Je kunt ook gloeilampjes parallel zetten aan de LEDs... Of een handig persoon tegen het lijf lopen die het een en ander in de boordcomputer kan tweaken...
ik heb ook alles vervangen bij mijn signum.
kenteken verlichting blijft ook na knipperen maar dat is ook de enigste.
binnenin helemaal niets, parkeer licht had ik ook vervangen maar omdat ik de foutmelding niet weg kreeg heb ik ze weer verwisseld.
heb zelf witte gloeilampjes genomen voor de stadslichtjes werkt prima ledjes gaan irriteren hoe duur ze ook zijn
