Verlichting Manta A werkt nu:-)
SCORPION
Post weleens wat
Van de week gaat mijn Opel Manta A naar de apk.
Alleen heb ik problemen met mijn verlichting.
Gewoon licht en groot licht doet het.
Maar knipperlicht en kenteken verlichting doet niks.
Maar mist licht achter blijft de hele tijd branden zodra ik accu er op zet.
Alle bolletjes en zekeringen zijn heel en ook het knipperlicht relais is goed.
Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn??
Het overige draad in mijn kofferbak bleek idd van mijn kofferbak verlichting te zijn en niet van mijn mist licht.
Alleen heb ik nu geen draad over voor mijn mistlicht, waar gaat die dan heen?
En knipperlichten nog steeds niet werkend..
Heb de stekker kofferbak gecontroleerd maar alle pinnen zijn goed.
Maar breuk kabelboom in linker dorpel zou dus een probleem kunnen zijn, dat maar is controleren.
Kan je daar nog bij van de achterbank deurpaneel?
zal niet meevallen, om hem te controleren zal jem eruit moeten trekken hij loopt echt in de kokerbalk . maar je kan wel de draden doormeten vanaf je richtingaanwijzer tot in de kofferbak met een multimeter en als ze onderbroken zijn leg je even voor nood een paar nieuwe draden onder de vloerbedekking ofzo, kan je wel gaan keuren
Ja alle zekeringen zijn heel.
Nootknipperlicht werkt ook niet, maar knipperlicht relais vervangen maar niks.
Vandaag een multimeter gekocht, weekend alles doormeten, hopelijk dan wel met resultaat.
Wil ik hem vanmorgen naar de APK brengen start hij niet meer :shock:
Bij hun startaccu gehaald maar nog niks.
Toen accu weg gebracht en volgens garage overleden.
Dus gelijk naar het bedrijf gebracht waar ik hem gekocht had want nieuw gekocht en nog geen jaar oud.
Volgens hun alleen dag opladen moet hij het weer doen.
Dus morgen testen en nieuwe afspraak maken APK.
En ook wat meer tijd om de verlichting verder te checken.
Thanks voor de tips.
Helaas vandaag al naar de keuring.
Hopen dat ze daar iets kunnen vinden daar.
Vanmiddag weet ik meer en anders nieuwe draadboom er in.
Iemand nog 1 liggen hier op het forum?
Je zal wel gekeken hebben of de smeltzekering 6 nog goed is.
Hier zitten de: knipperlichten, stoplicht, laadstroomverklikkerlicht en de rest onder.
Werkt de alarm verlichting/noodknipperlicht ook?
Zoja dan is de knipperlicht relais wel goed.
Controleer ook of de drie grote stekkers aan de zekeringkast er goed in zitten.
Daar zit ook de aansluiting van de richtingaanwijzer bij.
Zit de originele kabelboom in voor dat hij gespoten werd.
Heb daar voor de achterkant nog getest en werkte toen gewoon.
Voor had ik de lampen nog niet binnen.
Ben langs alle kabels gegaan maar nergens een breuk of beschadiging.
Hoe kan je daar achter komen waar de bedrading niet goed zit?
Lijkt op een bekend massa probleem, alles wat massa moet maken bijvoorbeeld de achterlichten de plekken op carrosserie blank maken, je achterbumper moet massa maken via de bumpersteunen maar na spuiten ook meestal weg. Blank gemaakte delen voor massa contact smeer ik in met kopervet, die beschermd en geleid.
Ok super daar heb ik wat aan. Klopt idd dat nu alles gespoten is en er lak op die punten zit.
Ga ik alle punten even schuren.
Wist niet dat de bumper ook massa moest maken.
Alle punten opgeschuurd om te zorgen dat er massa komt.
Maar helaas doet nog steeds niks :(
Even over de achterbumper, daar zitten op elk punt rubbers die niet geleiden.
Dus heb bij de schroef kaal geschuurd, dit moet toch genoeg zijn?
Knipperlicht massa voor ook nagekeken?
Het kan ook in je gevarenlicht schakelaar op je stuurkolom zitten die een
paar keer aan en uit doen zodat die goed zit, wil wel eens blijven hangen.
Of stekker verbinding kabelboom in kofferbak goed nazien dat er geen pootjes terug
gedrukt zijn en voor zekerheid inspuiten met contactspray (oxidatie).
Kentekenplaat verlichting heeft veel bruggen om massa te maken, van carrosserie
naar bout, naar bumperbeugel, naar bumper, naar lipje aan verlichting, naar het
lampje en dan de lamp zelf. Je kunt dat allemaal ook overbruggen door een massa
draad rechtstreeks naar de beide lampjes te maken.
Je kunt ook even proberen met een nood massakabel om te testen.
Met knipperlicht kan ook nog zijn dat de verbinding van je stuurkolom
schakelaar naar je zekeringskast niet goed contact maakt of ook een
terug gedrukt pootje heeft.
Al die punten gecontroleerd maar niks.
Had voor de zekerheid een massa kabel gelegd van de accu naar knipperlicht achter.
Maar gebeurde niks bij het knipperlicht.
Maar mijn vierkante mistlicht onder de bumper begon wel te knipperen!!
Hoe is dit mogelijk?
Ja gewoon licht, remlicht en achteruitrijlicht doen het wel.
Dus alleen de knipperlichten niet en kenteken verlichting
En een continu stroom op het mistlicht achter.
En ik heb voor dat hij naar de spuiter ging de verlichting nog getest en toen deed alles het.
En toen was hij al helemaal gelast en geplamuurd
