Verlichting klokkenset vervangen Monza A2
Ruud B
Sinds een paar dagen is bij mij het rechter deel van de verlichting van de klokkenset van het dashboard stuk, de kant van de toerenteller.
En met de donkere dagen in het verschiet wil ik daar wel weer licht in hebben.
Wat moet ik los halen om daar bij te komen en wat voor lampjes zitten daarin?
Simpel, 2 schroeven zitten boven in de kap die om de klok zit.
2 schroeven onder ,naast stuurkolom ( kan zijn dat er nog afdekplaatjes voor zitten 4kant plaatje met een klein sleufje erin ).
Dan kan je die er tussen uit draaien langs het stuur. dan zie de andere schroeven al zitten die eruit en dan de klok naar voor kantelen en de stekkers eraf halen.
En ook de km teller kabel denk ik (heb zelf een digi dashboard ! )
Wat voor lampjes erin zitten weet ik zo niet, denk 3 watt steek lampjes ???
Succes;)
digi is totaal anders,bij de normale A2 zitten er 2 lampjes onder het cockpitje.
als je de cockpit afdekking eruit heb kun je ze onderin al zien zitten.
ik denk dat je ze er ook zo uit kunt draaien met de cockpit nog op z'n plaats.
is voor mij al weer even geleden dus weet het niet zeker meer.
Bedankt, is inderdaad geen digidash.
Ik ga vanmiddag maar eens beginnen met de cockpitkap eraf te schroeven.
Beetje late terugkoppeling, maar het was inderdad zo simpel.
4 schroefjes los van de afdekplaat (2 boven in de kap en 2 onder het stuur) en dan kan je bij de 2 lampjes.
[rquote=1814807&tid=133433&author=HAICO]
van de A2 zijn twee x T10.[/rquote]
Klopt en ze zijn allebei vervangen..
