Verlichting Kachel vervangen/demonteren Astra G
Super-Astra
Komt weleens kijken
mijn lampjes van de kachel (aanjager) temperatuur en luchtcirculatieknop zijn kapot. hoe demonteer ik deze?
zie foto.
Opel Astra G-CC uit 2003 (met airco).
Groet.
Even in het snel..
Asbak demonteren door het kapje om je 12v lader eraf te klikken.
Daar zit een schroefje achter en ook 1 achter het klepje van de asbak.
Als je asbak eraf is heb je nog 2 schroefjes aan de onderkant van je middenconsole zitten.
Dan het middenconsole eraf klikken en even alles loshalen. Nu zit de kachel unit met 4 klipjes vast die moet je even loshalen zodat hij eruit kan schuiven
Hierna kan je de plaat van je kachel unit eraf halen en kan je de 2 ledjes die erin zitten vervangen.
Pas wel op het doorzichtige plastic wat erin zit dit breekt makkelijk af.
Mvg
