verlichting dimt ff bij draaien van het stuur
kishennn
Beste mensen,
Ik heb een astra uit 2001
ik heb opgemerkt dat als je even aan de stuur draait dat alle lampjes en lampen een beetje gaan dimmen. Interieur verlichting, achterlichten en voor lichten.
is iemand hier die dit al heeft meegemaakt. en wat doe je daaraan. mensen tips graag snel posten maak me ernstige zorgen.
groetjes
is normaal
je hebt electrohydraulische stuurbekrachtging overige motoren), of electrische stuurbekrachtiging (X12XE Z12XE Z14XEP).
Pomp of stuurmotor pakt veek energie weg.
oke willem tanks voor je snelle reactie
weet je het zeker dat het verder niks kwaads kan. trouwens ik heb een astra G cc z1.6SE weet je of het vaak bij deze type voorkomt. en wat kan ik eraan verandere ? eventueel accu met hogere capasiteiten?
Zoals Willem zegt is dit volkomen normaal, je kunt hier weinig aan doen, zelf heb ik hiervoor wel een soort van oplossing ofja het is niet weg maar maakt wel verschil, ik had voorheen een 70 ampere dynamo als dat het geval is zou je hem kunnen vervangen door een 120 ampere dynamo dit scheelt aanzienlijk in dimmen wat je ziet.
is normaal
oke bedankt voor je reactie
heb je deze probleem ook bij jou astra?.
als ik het zolaat heeft het geen verdere gevolgen?
gr
oke dank voor uw reactie
tog maak ik me nog zorgen.
weet jij mischien of ik in de toekomst problemen hierdoor krijg ?
gr
hoort er gewoon bij.
Zag vandaag iemand kloten met een NIEUWE VW, die had hetzelfde die lichten vond ik zelf erg inzakken, erger als bij de gemiddelde Astra (G of H)
[rquote=1840435&tid=140280&author=2000]Ik heb het ook bij onze GTS, is even vreemd, later weet je niet beter :D[/rquote]
Ik heb het ook idd:agent
