verlichting corsa B
crossagek
Loopt hier de deur plat
mijn schoonzusje heeft vorig jaar een corsa B uit 1997 gekocht bij een goedkoop autobedrijf zonder garantie .
Ik heb dat ding meteen even onder handen genomen en wat kleine dingetjes voor haar verholpen .
nu blijf ik alleen steken op de achterruitverwarming die niks doet , zekering is goed , dus ik vermoed dat het probleem in de bedrading zit .
tevens heeft ie een vreemde kwaal in de verlichting . raw-hendel was lam , dus sprong automatisch op grootlicht bij elk hobbeltje . Ik had nog een corsa a hendel liggen en deze er voor nood in gezet en werkte allemaal weer prima . nu hoorde ik gister van haar dat wanneer ze de hendel naar groot licht drukt alle verlichting helemaal uit gaat . ( ik ga er maar van uit dat mijn reserve hendel nu ook naar zijn grootje is :???: )
al met al 2 storingen die vermoedelijk in de draadboom zitten , maar hoe spoor ik die nu het beste op ??
achterruitverwarming zit deze via een relais geschakeld misschien dat deze kapot kan zijn ??
Probeer nog een hendel op grootlicht.
en de Achterruit verwarming storign zit in de thule van de Auto naar de kofferklep, daar zijn 1 of meerdere draden doorgesleten of zelfs gebroken.
je kunt ook met een led zoeker meten op de banen in de achtruit
een kant moet massa zijn en de andere kant kun je een plus meten
zo kan je meten of er iets aan komt qwa signaal maar idd wat willem zegt zal het wel in de klep thule zitten
