verlichting asbak en sigarret aanstekker
haan
Hoi Opel astra benz. 1.6 16v Z16xe
Alle verlichting van het dasbord brand alleen van de asbak en sigarete aanstekker brand niet of heeft die geen verlichting.
Sigarrete aanstekker doet het wel.
zekering misschien?????
Neh, gewoon een lampje vervangen!
Boven de asbak zitten 2 schroeven, deze losschroeven, en onder de asbak (onder het afdekplaatje) zitten 1 of 2 schroeven. Dan haal je de asbak er zo uit!
En het lampje zit bij de sigarettenaansteker!
Deze vervangen en klaar!
Was bij mij ook! Kwestie van 5 minuten werk!
[rquote=1863036&tid=142247&author=Dano1.6_8V]Neh, gewoon een lampje vervangen!
Was bij mij ook! Kwestie van 5 minuten werk![/rquote]
Oke bedankt.
Oke bedankt.
[rquote=1863048&tid=142247&author=G1zm0]Kijk of je achteruitrijverlichting het doet. Die zit namelijk op dezelfde zekering.[/rquote]
Heb het gevonden het lampje krijgt massa van de aanstekker en de lip zat er niet genoeg tegen aan.
Heb de lip wat verbogen en het doet het weer.
bedankt alle 2
bedankt alle 2
Maar voor de versnellings pok tegen de asbak aan zit een plaatje die je kunt verwijderen en daar onder zijn twee stekkers met draden mijn vraag waar is dat voor.
[rquote=1863190&tid=142247&author=Astraman]Voorbereiding voor stoelverwarming enzo. Die knoppen zitten normaal daar.[/rquote]
Aha, nu die gebruik ik dan niet heb een hekel aan een warme kont.
[rquote=1863045&tid=142247&author=haan][rquote=1863036&tid=142247&author=Dano1.6_8V]Neh, gewoon een lampje vervangen!
Oke bedankt.[/rquote]
Mijn lampje van de asbak doet het ook niet.
Heb nu de bovenste 2 schroeven wel kunnen vinden, maar die andere nog niet.
Zitten onder het afdekplaatje, maar wat bedoel je hiermee.
ben nog niet heel bekend met de astra g.
Je kunt het plaatje wat rondom de aansteker zit, helemaal weghalen. Dan moet je aan aantal torx-boutjes verwijderen en dan kun je die hele unit eruit halen.
Dan kun je daar ook de verlichting etc vervangen. Ik heb het er bij mij volgens mij uitgehaald. Is groen licht terwijl de rest amber is.. past dus niet.
Heb het andere schroefje gevonden.
Zag dat het geheel dan nog zit vastgeklikt.
Ook los gehaald, maar nu wil de asbak er niet uit.
Is net of hij ergens achter blijft hangen, ergens onderaan de asbak bij de versnellingspook.
Of moet je hem er op een bepaalde manier uithalen.
