Verlichting airco werkt niet meer!!
Marcel28
Post weleens wat
Goede middag!
Ben dit weekeind druk bezig geweest met het inbouwen van m'n nieuwe radio / navi setje. Alles zit er netjes in, alleen nu doet de verlichting van de airco het in ene niet meer. Terwijl de stekkers er verder wel goed in zitten.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?.
Ook van de lichtschakelaar is de verlichting kapot ( al voor de radio inbouw) Vraag mij af hoe ik deze schakelaar los kan krijgen.
Iemand enig idee hoe ik beide problemen kan oplossen?
Gr Marcel
Foto van schakelaar met defecte verlichting
Foto van airco met defecte verlichting
Foto van zwarte doos weggewerkt in dashboard kastje
Heb je je zekeringen gecheckt???
Anders zal het toch een stekkertje zijn die los zit, want je lampjes gaan niet allemaal te gelijk stuk, meestal. Tenzij je kortsluiting hebt gehad.
Je licht schakelaar kan je met een schroevendraaier oid recht naar voren trekken. dan komt ie er zo uit !!
Zit 1 lampje in. Verder zijn alle lampjes die in die schakelaar ledjes die vastgesoldeert zitten dus die kan je alleen op-pimpen zoals ik heb gedaan...... zie how2 gedeelte !!
Waarom heb je een zwarte doos ???
Peter
origineel gepost door speaker
Peter
Uitzonderingen daargelaten...............
Hoi,
Sinds eergisteren is bij mijn vectra ook de verlichting van het aircodisplay uitgegaan, nou ja gedeeltelijk dan...alleen het linker display met de temperatuur instelling. De rest brand nog wel. Als ik een paar keer tik tegen de onderzijde springt-ie weer aan....en als ik kort hierna de auto weer start blijft het display aan, als ik de auto een dag later start issie weer uit...ook stekkertje los? Makkelijk te verhelpen?
Thanx.
Harry Klein: lampje stuk, CLima paneeltje los halen en lampjes voor de juiste vervangen..
@ Marcel 28: Werkt de verlichitng van de ECC knopjes nog wel??
Denk verlichting van de schakelaar kapot.
Bij de lichtschakelaar is dat een led voor de bovenste en een lampje welke wisselbaar is voor de onderste helft (mistlampen en kartelschakelaar verlichting).
@ Harry, Vorige week bij de mijne ook allebei lampjes gewisseld.... demontage is t moeilijkste maar op zich vrij makkelijk met een goede schroevedraaier en een lange, rechte telefoon tang om de stekker even los te halen en weer terug te klikken....
Helaas heb ik hier een ZOOD die me op geen enkele manier wil/kan helpen ook niet met bestellen van onderdelen dus.... zelf maar geshopt. Zelfs pedaalrubbers moest ik via de VOB (vriendelijke onderdelen boer) regelen.......... DUs Die mega opeldealers in de buurt :fy1
Ok, thanx voor de info! Hij springt nu weer regelmatig uit zichzelf aan, bij de volgende beurt laat ik er wel even naar kijken. Klinkt niet als een dure en ingrijpende reparatie als ik dit zo lees. Komt goed!
Nee joh, is echt een werkje van niks, binnen een kwartier in en uitbouwen en alles weer voor elkaar. Scheelt een hoop irri als je weer kunt zien hoe hard t allemaal blaast en bij welke temp........
