Veren van schokbrekers vervangen voorkant Corsa B
Ik wil graag verlagingsveren onder mijn Corsarati zetten maar:
Kan iemand mij vertellen wat er allemaal losgehaalt moet worden voordat ik de schokbrekers los heb van de voorkant van mijn Corsa B?
Heb al wat zitten snuffelen maar werd niet echt veel wijzer.
Hoe ik de veer los krijg van de schokbreker is duidelijk maar de schokbreker van de auto zelf nog niet helemaal.
Mvg, Corsarati
Stelt geen kont voor. Aan de bovenkant in je motorruimte zitten 2 moertjes, die moet je loshalen. En als je het wiel eraf haalt zie je dat je veerpoot met 2 bouten aan je fuseestuk zit. Thats it ;)
Veerspanners? Beun himself gebruikt hier een paar spanbandjes voor, en dat werkt ook perfect.
Je kan ook een 2e krik onder de veerpoot zetten de moer bovenop losdraaien en dan langzaam de krik laten zakken.
Erwin
Erwin
Bedankt voor de uitleg.
Morgen hoop ik de veren binnen te krijgen en ga donderdag en vrijdag avond maar is knutsellen.
Zo te horen moet het wel lukken!
Corsarati
Corsarati
Met alleen veren kun je tot 40 mm gaan op standaard dempers.
Ga je lager liggen je veren los, mag niet voor de apk en is gevaarlijk.
het is gelukt, was even een klusje maar het resultaat is er wel naar!
Erwin: de tip met de krik onder de veerpoot was geweldig!
Max: de veren verlagen max 40 mm ( lager wil ik ook niet ) dus dat zit wel goed!
Corsarati
Corsarati
