ventilator demonteren van een 1600?/1700? Rekord
Hallo allemaal. Wie kan mij helpen?
Ik wil de radiateur ventilator van een Opel Kadett (ja... Kadett) vervangen ik ben er ondertussen al achter dat er geen Kadett maar een Record motor in zit. De ventilator zit muurvast met 1 centrale bout op de waterpomp. Heeft 1 van jullie een goeie tip om de bout los te krijgen? zonder dat de waterpomp mee draait?
Al vast bedankt. Gr. Eric
Steeksleutel erop plaatsen en met een grote hamer tegen de sleutel aan slaan.
Weet zo niet of het geen linkse draad is ?
Ringsleutel en hamer heb ik al geprobeerd en werkt niet :(.
Links draad zou ik niet weten. Heb ook geen werkplaats handboek (wel van een Kadett, maar hier zit een ander blok in).
normaalgezien linkse draad als ik je juist begrepen heb, je cilinderinhoud kan je opmaken uit de 2 eerste cijfers van je motornummer.
1: V-snaar even los halen.
2: Apparaat die gebruikt wordt om een olie filter los te halen gebruiken.
3: Die ketting/ klem op het stuk van de water pomp zetten waar de v-snaar normaal loopt.
4: Met ring/steek sleutel de centrale bout los draaien.
Als het een blok uit een rekord is zal het wel een 1.7 zijn.
