velgen kopen.
jaspersroosens
hallo,
ik ben opzoek naar een setje velgen maar ik weet niet hoe het onder mijn corsa zou staan hoeveel ze er uitsteken of helemaal niet, hij is nog niet verlaagt maar de bedoeling is voor de band net niet tegen de wiel randen te laten komen en 15 inch velgen.
maar zeggen dat de velgen in dezen link http://www.velgenshop.nl/opel-licht...tion-b9-15-inch-et-38-breedte-65-steek-4-100/" onclick="window.open(this.href);return false;
dat ze van 185-45 tot 205-45 kan gaan maar wat voor beeld krijg ik dan weet iemand dit?
Je moet letten op de ET waarde en de J maat.
Als je de originele ET vergelijkt met de ET van de velgen die je wilt, kun je vergelijken.
Hoe lager de ET, hoe verder de velg naar buiten staat.
De velgen van de link hebben een ET van 38, en zullen dus redelijk goed passen.
De J waarde is de breedte van de velg.
Dus hoe hoger de J, hoe breder de velg.
De velgen van de linken hebben 6,5J, dat is vergelijkbaar met standaard opel velgen.
De bandenmaat kan alle kanten op, maar houd rekening met de omtrek ivm afwijking op de teller met de snelheid.
Die kun je hier controleren http://www.megaflix.nl/test/test2.html.
heel erg bedankt! ben ik heel erg veel mee!
en staat de orginelen ET op de band of velg of waar moet ik dat zoeken?
en kan ik het meten hoever ongeveer die zou uitsteken bij ET 3 of gaat dat niet?
@HardcoreHell wrote:Je moet letten op de ET waarde en de J maat.
De J-maat?
De J geeft alleen de vorm van het velgbed aan (en nee, dat is geen J-vorm). De 6,5 die voor de vorm van het velgbed staat, is de velgbreedte.
@RISL wrote:@HardcoreHell wrote:Je moet letten op de ET waarde en de J maat.
De J-maat?
Sorry, mijn fout king:
Ik dacht dat de J stond, om aan te geven wat de breedte is.
Weer wat geleerd vandaag :d
Om even pietje precies uit te hangen. De J zegt iets over de vorm van de 'bead' van de velg, oftwel het deel waar de band achter blijft haken. De waarde daarvoor is de afstand tussen de twee beads, dus nietde totale breedte van de velg. Mijn 7j atsjes zijn namenlijk 20 cm breed.
@Mad Max wrote:Om even pietje precies uit te hangen. De J zegt iets over de vorm van de 'bead' van de velg, oftwel het deel waar de band achter blijft haken. De waarde daarvoor is de afstand tussen de twee beads, dus nietde totale breedte van de velg. Mijn 7j atsjes zijn namenlijk 20 cm breed.
oké kan ik dit uitmeten? of kan dat niet?
In bijna alle gevallen is de totale breedte van de velg een inch breder ongeveer dan dat de beads uit elkaar liggen.
een website die ik je anders kan aanraden is http://www.willtheyfit.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier kan je je huidige band en velg invoeren en je gewenste maat en dan kan je zien hoever dat aan welke kant gaat uitsteken bijvoorbeeld.
Max
Width is dus de waarxe voor de J waar we het over hadden en de offset is je et waardr. Staat meestal achterop je velg of in het velghart.
Klopt helemaal, maar ik dacht dat ik het hier maar niet te ver moest uittrekken.
@Mad Max wrote:Width is dus de waarxe voor de J waar we het over hadden en de offset is je et waardr. Staat meestal achterop je velg of in het velghart.
Even aanvullend: je ET-waarde staat in millimeters. Niet helemaal logisch, aangezien alle andere velgmaten doorgaans in inches worden aangeduid.
