Vectra X20XEV met Koltec G3 houdt in. OPGELOST !!
CommoCruiser
Komt hier geregeld
Wie heeft er nog tips voor me ?
Mijn B-Vectra X20XEV uit 2000 met Koltec G3 installatie met VG392 verdamper heeft sinds gisteren het volgende probleem :
Als ik na een tijdje probleemloos rijden het gas weer eens intrap begint de auto heftig in te houden.
Stationair loopt hij dan wel goed, maar als ik gas geef begint hij te sputteren.
Als ik 'm dan op benzine zet (hij springt als je blijft proberen zelf over) dan is er niks aan de hand.
Na een tijdje op benzine rijden kan ik 'm weer op gas zetten en dan rijdt hij weer normaal.
Even later begint het gedonder weer.
Ik heb zelf het vermoeden dat het gasverdeelhuis te warm wordt en blijft hangen.
Of dat de stappenmotor die er boven op zit te warm wordt en kuren geeft.
Ik heb namelijk vanmorgen de auto gestart, toen deed hij het goed.
Nadat hij op gas overgeschakeld was heb ik de stekker van de stappenmotor op het gasverdeelhuis losgetrokken.
De motor bleef gewoon lopen, maar als ik gas gaf, begon hij weer te sputteren. Precies hetzelfde als de storing.
Ik wil het gasverdeelhuis en de stappenmotor schoon gaan maken en weer smeren.
Iemand verder nog tips ?
Of weet er iemand hoe lang een gasverdeelhuis ongeveer meegaat ?
Ik heb er nu 250.000 km op staan.
Het 'vreemde' is dat hij het +/- 50km gewoon goed doet (ook plankgas), en dan ineens alleen nog maar stationair wil op gas.
Het lijkt dan net of het gasverdeelhuis geen 'gas meer bij geeft', alsof de regelaar vast zit op stationair of dat hij niet meer aangestuurd wordt.
Als de verdamper aan revisie toe is mis je continue wat vermogen, lijkt me zo.
Bij rustig rijden merk je daar weinig van, maar bij plankgas begin hij dan te sputteren.
Had mijn Astra wel, toen die verdamper gaar was.
ja ik heb niet HEEL veer kennis van LPG, maar we hadden ook een af en toe bij vermogen vragen hikkende inhoudende Z18XE, deze is na revisie van de verdamper weer als als nieuw gaan rijden.
Klopt, dat had ik bij m'n Astra X18XE ook.
De Vectra heeft echter heel andere kuren.
Maar wel bedankt voor het meedenken Wim, zoals altijd. :thumbup
begint hij het te doen na langere tijd constante snelheid of maakt het niet uit, dus ook bij stadsverkeer.
Oja, Ik zit nu bijna 15jaar in het gas en de Necam/mega verdampers en verdeelhuizen die wij vervangen hebben, zijn op 1 hand te tellen (bij wijze van spreken dan). Deze gaan bijna nooit stuk. Wel is het aan te raden verdeelhuis eens te reinigen.
Levensduur is niet te zeggen.
Ik had ook even overlegd met Kees van Verdampere.nl .
Hij heeft twee jaar geleden de verdamper gereviseerd en het gasverdeelhuis gereinigd.
De stappenmotor op het gasverdeelhuis is ook zijn eerste verdachte......
Ik heb inmiddels de stappenmotor van het gasverdeelhuis eraf gehaald, dit was nog brandschoon van binnen.
Daarom heb ik besloten de stappenmotor te vernieuwen. Hij is inmiddels besteld, zodra hij erop zit laat ik het resultaat even weten.
Heb het nu een paar keer gehad, iedere keer bij langer als ong. 1/2 uur rijden.
Een paar keer in de polder, maar ook een keer in de stad.
ik denk dat je verdamper te ver afkoeld.
Controleer je koelwater niveau en/of wanneer je auto net terug geschakeld is naar benzine als de verdamper voldoende warm is.
succes
Gisteren de nieuwe stelmotor binnen gekregen en meteen gemonteerd.
Ik heb nog geen lange testrit kunnen maken, maar de eerste tekenen zijn positief.
Bij een kort testritje viel me meteen al op de de auto beter op het gaspedaal reageert en dat hij gelijkmatiger en lager stationair loopt.
Ik vond de auto de laatste tijd wat sloom en dat is weer helemaal weg.
Dit weekend moet ik weer een flink stuk rijden, dan weet ik zeker of dit de storing was.
