vectra valt uit bij starten en airbag lamp opeens aan
Beste allemaal,
Na even weer goed te hebben gereden en distributie met waterpomp laten vervangen,
Is nou weer het volgende probleem auto valt uit als ik hem start of wat harder rem.
Ik kan hem zelf wel wakker houden door te remmen en gas te geven maar dit is ook niet optimaal te doen met een automaat.
Sinds dat die zo slecht start en uitvalt is mijn airbag lampje gaan branden .
Iemand die dit ook al mee heeft gemaakt of weet wat de oorzaak zal zijn.
Het betreft de vectra 2.0 aut. Van 1999 met 2 ton op de teller
Alvast bedankt mede opelrijders
Lijkt me haast toeval
Airbag lampje niet gewoon geactiveerd door stekker onder de stoel
Heb je de auto al uitgelezen
Auto is nog niet uitgelezen garage was al dicht.
Airbag stekker onder stoel was los gegaan raar genoeg.
Alleen nu nog kijken met dat uitvallen heb zelf de gedachte dat het de benzine filter is die zal ik van de week eens vervangen kijken wat die dan doet.
Opcom regio rotterdam noord hier.
Afslaan: gasklep reinigen, stappenmotor reinigen, gaatje carterventilatie opboren zoals omschreven in het topic cartervetilatie gasklep x18xe x20xev x22xe in het handleidingen en instructies gedeelte op het forum.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Danke wim-v6 dan ga ik dat van het weekend eens doen.
Nog even een vraagje mijn auto heeft het orginele alarm systeem erin zitten.
Maar nou doet helemaal niks het , kan het zijn dat mijn kiekert niet ondersteund.
ik heb deze namelijk vervangen met die van mijn andere vectra, en toen deed die het niet meer, nou heb ik er nog 2 in de garage gevonden.
Hoe ken ik nou zien welke die gene is met alarm ondersteuning.
Heb namelijk de zenders er niet bij.
De gene wat er nu inzit heeft er 2 deze zou ik toch eventueel kunnen over programmeren naar de goede.
Alvast heel erg bedankt alweer
