Vectra houdt in
Sinds vandaag houdt mijn Vectra opeens in. Als ik bijvoorbeeld in zijn 3 rijd dan komt hij niet boven de 3000 toeren. Houd ik het gas in dan schiet hij soms door in toeren, maar meestal niet en brand het motormanagement lampje. In andere versnellingen hetzelfde probleem, maar als ik stil sta en toeren maak komt hij wel gewoon boven de 5000 toeren.
Wat kan dit zijn?
Er zit een storing in vandaar het lampje
Auto uit lezen ( of laten doen bij de VOD )
Dan is er vast iemand die antwoord heeft
Als ik contact uit zet en weer aan is lampje weg.
Ga wel uit laten lezen, maar dacht misschien heeft iemand dit al eens meegemaakt
Wanneer schiet ie weer in storing? Alleen bij zn 3e?
Zowiezo uitlezen omdat de storing opgeslagen word.
Greetz Emiel
Zeker laten uitlezen.. zou een scv probleem van je brandstofpomp kunnen zijn, het niet goed functioneren van de EGR , je turbo die blijft hangen door aanslag op as of VGT die niet soepel loopt. Toevallig andere brandstof getankt?
Greetz C00kie
Heerlijk die Opel dealers, hebben allemaal geen tijd, ook niet om uit te lezen.
Contact gehad met een allround garage, deze leest hem vanmiddag uit.
Verwacht aan de hand van mijn verhaal dat het de luchtmassameter is
Laten meten, kwam volgende uit
- P0093 foutmelding
- grote brandstoflek als aanvulling op de melding
- tijdens rijden common rail druk gemeten, stationair 300 bar in bedrijf tot 1400 bar. Na dip niet hoger dan 500-600 bar
Klinkt toch als de scv kleppen.. je bent dan zeker niet de eerste die daar problemen mee heft.. al voor verschillende hier op het forum kleppen geregeld.
Behaal je die druk van 1400 bar terwijl de motorstoring brand? Wat waren verder de actuele waardes van je lmm en inlaatdruk?
greetz Cookie
Ik noemde wel motormanagement, maar het is het lampje auto plus sleutel.
Als lampje brandt dan kom ik niet boven 500-600 bar.
Waarde lmm en inlaatdruk weet ik niet.
Las ook iets over druk sensors, wat ook bij deze melding wordt vermeld
Opel heeft volgende codes gelezen
P0093 na - brandstof druk
B0959 aanwezig - parkeerhulp
U2103 aanwezig - bcm
U2103 na - storing abs/esp
U2103 na - storing canbus
C0800 ns - systeemspanning te laag
SCV kleppen inmiddels vervangen.
Geeft vooralsnog geen problemen meer en lijkt beter te presteren, of is dit het placebo effect :D
@ C00kie bedankt dat je tijd vrij hebt weten te maken
