Vectra GTS doorgezakt aan 1 kant
turbosix
Loopt hier de deur plat
Beste Forumleden,
Mijn Vectra was aan 1 zijde iets doorgezakt aan de achter-as, bestuurderskant lag 2cm lager dan passagierkant.
Bekende kwaal van de Vectra C dus 4 nieuwe eibach veren besteld en geplaatst maar tot mijn verbazing ligt linksachter nog steeds 2cm lager dan rechts! :(
Waar moet ik het nu in zoeken? de schokdempers? of kan het nog iets anders zijn wat ik over het hoofd zie?
Groet Sikke
Heb je gemeten op 1 vaste parkeerplaats of ook op meerdere plekken?
Kan zijn dat daar een oneffenheid in zit.
Ik meet van bovenzijde wielbak tot rand en/of hart van de velg.
Op 2 verschillende dagen en plaatsen
Heb je achter verbindingsstangetjes tussen de schokdempers en stabilisator stang??
Bij was die voor bij mijn b kapot en los en toen ging me auto ook scheef staan...
Ik zal vanavond het wiel er eens afhalen.
Het lijkt mij dat als er iets lek, los of gebroken is dat de monteur het wel had gezien met het monteren van de nieuwe veren en de APK.
Ik heb de oude veren ook even opgemeten, links en rechts zijn even hoog.
Ik heb juist de Eibach's geplaatst omdat hij 2cm scheef stond, niet persé om hem te verlagen, dus dat is wel even erg jammer.
Ik las dat een lekke schokbreker er niet voor kan zorgen dat hij zo scheef staat, is dat waar?
Ik heb net alles goed bekeken met de achterwielen er van af maar heb niks kunnen ontdekken.
In ontspannen toestand zijn links en rechts gelijk als ik meet maar zodra er druk op komt scheelt het 2cm.
Ik ga gewoon de demper vervangen en kijken wat hij doet.
Volgens een bevriende vrachtwagen monteur kan een compleet lekke demper wel wat in hoogte uitmaken.
Een lekke demper geeft totaal geen hoogte verschil.
Een demper kan wel kapot zijn waardoor die blijft hangen. Zelf wel eens mee gemaakt bij een Hyundai Getz
