Vectra C traction controle knop laten werken, opcom?
sander2.5v6
Post vaak
Goedenavond op deze regenachtige dag.
Na aanschaf van de tc knop voor de vectra blijkt het nog niet te werken. De plug heeft alle benodigde bedrading (ook naar de abs-computer). De knop licht wel op maar schakelt de TC nig niet uit.
Moet de knop nog geprogameerd worden met opcom?
Zo ja weet iemand bij welke onderdelen dit moet gebeuren in opcom?
Groet,
Sander
Vectra c z2.2yh pre-facelift volledig canbus (cd30)
Ik heb die mod in het verleden eens onder de loep gehad en ik meen mij te herinneren dat je dan de ABS unit moet hebben die daar op is voorbereid. Deze heeft een extra ingang. Ik heb dit toendertijd op het engelse forum www. vectra-c.com gevonden. Geloof dat die gast z'n forum naam 'nigel (cave man') was/is.
Groet jraaf
Nee ik heb alle bekabeling gecheckt! Hij is volleding bekabeld ook de abs computer is voorbereid. Met opcom heb ik gisteravond niks kunnen vinden.
Ik ben benieuwd of het een relais is die knop. Anders is er de mogelijkheid de bedrading achter de zekeringkast te onderbreken. Zo wordt tc en abs uitgeschakeld (alsof de zekering er uit is)
als je geen TCS heb vanaf de fabriek ( daarmee bedoel ik geprogrammeerd en ook de knop niet hebt) zou je denk ik beter tech2 kunnen gebruiken.. ik denk namelijk niet dat opcom hiervoor geschikt is want ik heb het op mijn vectra b wel maar daar kan ik um ook niet op vinden via opcom...
de vectra c pre-facelift is dan idd een knop er tussen zetten na de facelift is het toch anders vermoed ik.. dan heb je iets meer nodig dan alleen de knop
Ik ben even in mijn mod archief gedoken :afro
Je hebt een non switchable en switchable ABS/TC unit en je hebt op de stekker van de ABS unit pin 3 die van af de dash knop komt voor het aan en uit zetten. Met de Tech 2 dien je die te activeren. Dit is voor een C2 CDTI 150 PK model uiteraard :-)
Groet jraaf
Pin 3 zit bij mij gevuld op de stekker, deze zit ook achter het dashboard (draad: blauw met rode streep).
Dus Jraaf,
Als ik het goed heb moet je de switcheble absunit hebben en hem laten programmeren met tech2?
Is de schakelbare unit diegene waar tc op staat (13664001)?
Die rechtse unit zit dacht ik in een c1.. Maar ik weet zo niet of die uitwisselbaar zijn door de diverse abs systemen voor een vectra..
Chech idd ff je abs unit. Het is die rechter op de foto.
Ik denk dat er geen verschil is tussen een C1 en C2. Maar ik ben niet 100% zeker.
Met enig geluk heb je al de goede en heb je alleen de tech2 nodig.
Groet jraaf
Lynx84:
Hoe zet jij je tc uit via opcom? Ben eventjes benieuwd in welk scherm je dit kan vinden!
Ik heb zelf weer een andere absunit! Ben benieuwd of deze ook voor tc geprogrammeerd kan worden
Plaatje bij het praatje:
Nu nog iemand vinden met tech2 en die er verstand van heeft :hmmz
