Vectra C start soms helemaal niet
Erwin
Post weleens wat
Hallo Allen,
Mijn Vectra C GTS 1.9 cdti start soms niet. Je hoort dan wel de relais klikken onder de motorkap, maar de start motor draait helemaal niet. Als de auto niet start is hij wel aan te krijgen door hem aan te trekken. Na een stuk rijden lijkt het probleem opgelost te zijn en start hij weer gewoon. Het is nu al 2 keer dat ik hem niet aan krijg.
Na de eerste keer is de accu vervangen door de VOD, maar daarna is het dus nog eens voorgekomen. Heel af en toe lijkt het bij het starten dat de accu bijna leeg is, dan draait de motor de eerste keer goed rond, de 2e keer moeizaam en de derde keer lijkt het alsof hij helemaal niet meer rond komt waarna hij toch net aanspringt (dus zelfs met de nieuwe accu). Als je dan de motor gelijk uitzet en weer her start, start hij weer helemaal normaal alsof het een nieuwe auto is. De dynamo lijkt ook gewoon goed te werken, de accuspanning is 12V met de motor uit en 14V met draaiende motor.
Ik dacht dat het misschien wel een defecte start motor is, maar dan verwacht ik eigenlijk dat deze het helemaal niet meer doet in plaats van af en toe niet.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
PS:De auto staat nu ook weel bij de Opel dealer, maar ze hebben het nog niet kunnen reproduceren en weten dus ook nog niet wat de oorzaak is. De startmotor vervangen kost alleen aan materiaal al 600,-
Mvg,
Erwin
Ik heb recent de zelfde problemen ondervonden met mijn ZDTH.
4 weken geleden leek het er op als of de startmotor niet op gang wilde komen en dan uiteindelijk toch aanslaan. uurtje rijden en daarna met veel pijn en moeite starten. Dan de volgende ochtend weer gewoon goed starten en de dag daar op weer slecht starten.
Eerst de Dynamo doorgemeten en die werkt prima, daarna de accu doorgemeten en die was op z'n retour. De accu vervangen en drie dagen achter elkaar geen enkel probleem tot op dag 4. In de ochtend starten en de startmotor kreeg 'm nauwelijks rond en dan uiteindelijk toch aanslaan.
Waarschijnlijk is het probleem dat de 'pin' niet meer goed ingetrokken wordt na de start enzodoende mee blijft draaien en hierdoor totaal droogloopt in z'n lager.
Door de hitte zet ie uit en krijgt ie 'm maar heel moeilijk rond
Toen de startmotor vervangen en sindsdien goed starten. Dit is morgen 1 week geleden. Denk dat je startmotor op is. Is overigens een k :swear plek waar ie zit en goedkoop zijn die krengen ook niet :puke
Afgaand op je beschrijving verdenk ik derhalve de startmotor.
Ow en 600 euro bij de vod is onzin. Er zijn diverse revisie bedrijven die je een compleet nieuwe aanbieden voor onder de 300 euro. Je dient dan alleen wel je oude startmotor in te leveren. Hier betaal je dan statiegeld voor wat je terug krijgt als je de oude startmotor inlevert.
Groet jraaf
