Vectra B2 knipperlicht probleem
Powercorsa
Post veel
M'n Pa heeft een Vectra B2 en hij ondervind af en toe het probleem dat het knipperlicht continu aan blijft.
Dus als de schakelaar weer terug gaat blijf de lamp van de rechterkant branden (momenteel alleen waargenomen aan de rechterkant). Je moet dan de hendel een paar keer van links naar rechts schakelen voordat de richtingaanwijzer stopt met branden.
Waar zou het probleem aan kunnen liggen, de multitimer?
probeer eerst de relais zelf eens .... die willen het ook nog wel eens begeven.
daarna de multi timer pas vervangen.
tenzij je een ritje sloop doet ... dan neem je natuurlijk allebei tegelijk mee :thumbup
origineel gepost door sjouke
oh dacht dat dat relais in de multitimer zat verwerkt.
==EDIT==
IDD relais rechts boven op de multitimer
==EDIT==
De aller rechtse 2 relais vervangen voor 1 grote gele relais uit een Astra-G / Zafira-A / Vectra-B2
probleem opgelost
dit ligt bijna nooit aan de multitimer
probleem opgelost
Jupzz
Knippersnelheid gaat via de Multitimer, komt geen ouderwetse knipperautomaat meer aan te pas.
Jupzz
