vectra b2 20dti: lek aan de dieselpomp
SvenVectraB
Hoi, heb een lek aan de dieselpomp,.. op de foto zie je die 4 schroefkoppen rechts,.. één van de bovenste laat om de 5seconden ongeveer een druppel vallen,.. heb ze al vast proberen te draaien maar gaat niet vaster,..
Zit hier een dichting in?
of wat raden jullie aan om te doen zonder da ik de dieselpomp moet vervangen?
Kan ik die gwn losdraaien, wat viscosetape erond en terug vastdraaien?
(viscosetape: die witte tape in blauw rolletje die de meeste mensen rond een schroefdraad van een waterkraan draaien om lekken tegen te gaan en om goed af te laten sluiten) ;-)
grtz
Oeps foto vergeten bij te zetten, hier is ie
Dat zijn knel koppelingen.
Draai ze eens los en kijk even hoe de leiding er uit ziet.
Als het even mee zit hoeft je alleen een leiding te vervangen.
Maar dat weet je pas als de boel los hebt.
Als ik ze los gedraaid heb, moet ik daarna dan ontluchten? en hoe doe ik dat?
Hoe zouden de leidingen eruit moeten zien? of beter, wat zou ik moeten zien als ze nog goed of slecht zijn.
