Vectra B1 (electrische) raam gaat scheef dicht
hoi zit dus met het probleem dat bij men Vectra B1 de raam aan de bestuurders kant scheef trekt bij het sluiten. (dus bij de B-stijl trekt ie uit de rubber)
wie kan mij helpen of weet wat dat kan zijn zie op het eerste zicht niks aan de geleiders in de deur
corsa(dist)
ik zou toch ff het deur paneel er af halen + het plastic, dan kun je in de deur kijken
wat nou het euvel is, en zien wat er misschien stuk of afgebroken is.
succes
gr, dappie/////vec-b
corsa(dist)
succes
[rquote=1826047&tid=139263&author=dappie]corsa(dist)
succes
gr, dappie/////vec-b[/rquote]
Dappie dat is het hem net.
ik heb het deurpaneel er afliggen en de plastic en nog zie ik niet echt wat er loos is niks stuk of afgebroken of verbogen
succes
okee, als het goed is wordt je raam aan de onderkant vast gehouden door
2 plastic klemmen waar 2 m6 boutjes in zitten, zitten die boutjes nog goed vast?
er is toch iets stuk of afgebroken volgens mij want je raam wordt toch scheef
naar boven geduwd. werp nog eens een goed rustig blik.
Laatst dit probleem zelf ook nog gehad bij mijn vectra. Net zoals wim zegt, even de raamrubbers invetten met ietsje wd40 op de vinger.
