vectra b stuurbekrachtiging
goededag jongens,
ik zit met een vraagje, een gorgelend geluid uit je stuurbekrachtigings tankje,kan dat kwaad ?
en als ik me rem pedaal 2 a 3 x intrapt (pompen) en dan vasthoud voel ik het pedaal wat inzakken.
alsof de druk wat weg valt.
ontluchten misschien ???
distributie in zijn geheel zelf aangepakt, en motor loopt weer na probleem met op tijd zetten.
toch gelukt en lijkt wel of de motor beter loopt dan voordat ik ging klussen aan de distri.
achteraf gezegt makkie... :thumbup
Antwoorden zullen wel komen, maar om je bericht gelijk 3 keer te plaatsen: zo erg kan het probleem nooit zijn. :D
wellicht stuurbekrachtiging bijvullen
moet Dextron II ATF olie in
en idd remmen ontluchten of verversen kan geen kwaad.
hoi navy, nee zo erg is het probleem ook weer niet.
per ongeluk 3 x geplaats.;)
maar ben sinds pas present op de opel forum.
moet er mezelf nog wat in verdiepen hoe het werkt.
en ook bedankt voor je reaktie SW_ Reijnders.
ik had het nagekeken, tankje s-b zit aardig vol, rem olie kan wel wat bij.
greetings for all.
greetings for all.
[rquote=1908069&tid=145876&author=sw_reijnders]wellicht stuurbekrachtiging bijvullen
en idd remmen ontluchten of verversen kan geen kwaad.[/rquote]
Heeeeeeeeeeel officieel moest je remvloeistof toch om de zoveel jaar/kilometer vervangen omdat er vocht/condens/lucht in kon komen na lange tijd?
Er gaat niet altijd atf olie in, er zit ook wel eens groene vloeistof in.
Mischien even handig om alle leidingen en stuurhuis te controleren op zweten van vloeisof.
Zelfde bij je remmen, niet dat er straks ergens remvloeistof lekt.
bij een vectra b gaat er altijd Dextron II ATF olie in of zijn vervanger (Dextron VI??? :hmmz)
die groene gaat volgens mij in een Astra G aangezien die electrisch en niet mechanisch aangedreven stuurbekrachtiging heeft.
verversen van de rem olie zal ik mee pakken met nog wat andere dingen die moeten
gebeuren.
ik heb de auto net in mijn bezit.
heb de auto voor een waanzinnig laag bedrag gekocht.
bij proefrijden en nakijken van de motor (ex eigenaar inmiddels stond erbij) zag ik dat er een aantal slangen waren dichtgesmolten,en de dikke slang op gasklephuis was in zijn geheel doorgescheurt.
alles na aankoop in orde gemaakt en loopt werkelijk prachtig.
stil, rustig en geen schommelingen meer in toerental, EGR klep ook maar direct
afgedopt, en nog steeds zuinig rijden, 1:12 haal ik makkelijk.
ik moet nog steeds foto's plaatsen jongens, maar heb nog geen tijd om deze temaken.
maar komen er snel aan.
Laterssss
gebeuren.
Laterssss
[rquote=1908190&tid=145876&author=Fearless]Er gaat niet altijd atf olie in, er zit ook wel eens groene vloeistof in.
[/rquote]
ALLE Vectra's A en B werken met ATF Dexron-II daar deze allemaal een mechanische stuurpomp hebben.
De Opels met electrische stuurpomp hebben andere olie nodig:
Astra-G en nieuwer
Vectra-C en nieuwer
etc etc
Pedaqal langzaam zakken na een paar keer pompen met draaiende motor is normaal!!
dit heeft met de rembedrachtiger te maken.
als je meermaals pomp trek je alle vacuum weg uit de berkachtiger, deze moet weer worden opgeboeuwd dan en dat voel je dan gebeuren.
[/rquote]
Astra-G en nieuwer
Vectra-C en nieuwer
etc etc
