Vectra B leiding koelsysteem achter het blok
Achter het motorblok van mijn vectra 1.8i zit een zit een leiding van het koelsysteem (hard plastic) deze is lek.
Hij bevindt zich onder het injectie systeem op de achterkant van het motorblok, boven de startmotor.
Iemand enig idee hoe je hier bij komt of hoe deze te vervangen is en kan ik als leek dat zelf doen??
Alvast bedankt.
Heb de auto omhoog gehad maar vanaf de onderkant kom je er ook niet bij.
Het spruitstuk/injectiesysteem is er nu vanaf en kan nu bij de buis, maaarrrrrr....
De buis die ik besteld heb aan de hand van de motorcode past niet, deze komt niet overeen met wat er op zit.
Het lijkt ook wel of de buis die erop zit een geheel is met allemaal slangen en buizen erop vast kan dat kloppen.?
Zijn er meerdere varianten in de vectra B.??
Groet Niels
Groet Niels
kan kloppen inderdaad, deze buis heeft een aantal Vaste slangen.
mag ik vragen hoe oud je vectra is???
Dan denk ik dat ze de leiding hebben gegeven van een X18XE1 of Z18XE motor, die is GEHEEL anders, net als de Motor zelf.
De X18XE is namelijk een Bigblock motor (op basis van de 2.0 liter motoren), de X18XE1 en Z18XE zijn Smallblock motoren (op basis van de 1.6 motoren).
ik zal je een Tip geven.
Je kan ook een buis van een X20XEV motor monteren, deze motor is evenals de koelbuis Exact gelijk aan de X18XE motor welke in jouw Vectra ligt.
Hij is gerepareerd.
Het enige dat is blijven zitten is de afvoer van het blok naar de radiateur.
Verder zijn de buizen en slangen in één geheel.
Pffff... Onderdeel van €240,-
Groet Niels
Hij is gerepareerd.
Groet Niels
