Vectra 3.2 v6 stotteren/ niet alle cilinders bij stationair
Goedenavond!
Mijn vectra c van 2002 3.2 v6 stottert bij stationair en het motorlampje gaat dan ook knipperen.
Nu heb ik alle 6 bougies vervangen (bosch super 4)
Ik hoor bij de uitlaat dat niet alle cilinders lekker meedoen en ook bij de inlaat van het luchtfilter hoor ik alsof de motor naar lucht hapt.
Nu heb ik de computer uitgelezen, codes
P0300 , 0301 0303, 0305 ( vonkoverslag cilinder 1,3,5 en 0313 (cilinder overslag herkent, brandstofgebrek)
De injectoren heb ik bekeken en hoe ze sproeien, deze sproeien gewoon normaal.
Heb gasklep schoongemaakt, 100 octaan benzine erin gedaan maar niets werkt. Benzine te kort denk ik zelf niet want ik heb m even goed laten werken volgas en de motor aarzelt niet en trekt gewoon binnen 9/10 seconden maar de 100 toe.
Nu staat op bobineblok 2 "Cilinder 1,3,5"
Deze heb ik getest met bougies op het frame maar vonkte aardig naar mijn idee, 1 vonkje was iets zwakker.
Nu denk ik dus: bobine blok of mijn distributie is gesprongen, is dit ook een mogelijkheid? Ten einde raad! Iemand ervaring?
Foto's uitlees apparaatje:
Ps de laatste code (0313) heeft erin gezeten van toen ik m kocht zonder enige problemen.
:help:
Het lijkt me heel duidelijk een bobine te zijn.
Ik weet niet zeker hoe de cilinders genummerd zijn, maar klinkt logisch dat 1 zijde van je V6 1/3/5 is. Ik zou ze beiden vervangen, want de andere zal ook wel niet meer nieuw zijn en een goed merk gebruiken, liefst origineel. Gelijk nieuwe bougies, is wel zo handig als je de boel toch open hebt.
Gr,
The Duke
Lijkt mij een overleden bobineblok.
Als je het geld hebt, dan gelijk beide zijdes vervangen en 6 nieuwe bougies erin.
Je kan namelijk een nieuwe bobine slopen met oude bougies.
Overigens ben ik geen fan van Bosch bougies, in mijn V6 deed ik altijd NGK.
En die verving ik elk jaar (20.000 km op LPG).
Hoi hoi, ontzettend bedankt voor het meedenken!
Heb mijn distributie even bekeken en oops..
Motor stond niet meer op tijd, de riem was een beetje opgegeten. (69.000km) Vond het al gek dat alle 3 cilinders niet 'goed' waren.
Volgens mij veel geluk gehad :praying02: Gisteren hele dag gesleuteld en nieuwe distributie erop! Loopt weer prima, bedankt! :toppie: :dank-u:
<p style="text-align: left;">Bougies had ik al vervangen , zaten eerst Beru in nu bosch, zal bij de volgende wissel ngk proberen!</p>
