Vectra 2.0 8v 1994 start niet meer
Hallo ik zal mij even voorstellen ben henkie en ben 22 jaar woon in smilde.
En ja had het nooit gedacht maar heb een opel gekocht :D
Maar nu start die niet meer en volgens mij ben ik hier dan aan het goeie adres.
Vonkt wel ik heb zelf het idee dat die geen benzine krijgt handige tips om dat te checken?
Mvg henkie
Dat kun je testen, die hoef je niet direct te gaan vervangen.
Als het allemaal origineel is aangesloten en je hoort de brandstofpomp aanslaan tijdens het starten, dan is er niets mis met het relai.
Dan is de krukas sensor ook goed.
Dus controleer eens of je brandstofpomp aanslaat tijdens het starten van de motor.
was ik weer hij slaat dus wel aan als ik remreiniger erin spuit.
Als ik hem op contact heb geeft die dan de benzinepomp ook al stroom of pas als ik hem start?
Want heb hem door gemeten als die op contact staat geeft die de benzinepomp geen stroom.
Mvg henkie
Natuurlijk is het handig om deze eerst te testen.
De benzinepomp krijgt pas spanning als je start.
Dus meten (of luisteren) als de startmotor draait..
Het was de benzine pomp dus andere opgehaald erin gezet starten lopen.
Alleen hij heeft lang niet de pk,s die die had.
Zit er nog verschil in pompje,s ?Mvg henkie
multipoint of singlepoint, ofwel 4 injectoren of 1. Heb je een nieuwe pomp gekocht of een 2e handse? En als het laatste het geval is, van wat voor auto met wat voor motor komt ie?
Vectra 2.0 8v is een C20ne blok die heeft multipoint injectie. Er zijn zeker verschillende pompen met verschillende opbrengsten.
