vectra 1.6 stottert hikt
Ik heb een Vectra ziet er perfect uit alleen ik zit met een probleem en kan daar kom ik echt niet meer uit hij stottert en VOORAL als ik in een laag toerental rijdt en dan gas geef. Maar ook als ik met een constante snelheid rijdt.
Ik heb het volgende al ondernomen :
EGR klep na gekeken en de pakking vervangen
Nokken as sensor, de sensor bij de distributie riem , Bobine ,
en de ” lambada” sonde vervangen .
Ik zit nu echt omhoog !!!
Wat heb je nagekeken aan de egr?
Als je de stekker eraf trekt, gaat storingslampje aan maar als je rijdt stottert ie dan ook?
Erwin
Erwin
ik heb gekeken of de EGR gangbaar was en er was eigenlijk weinig aan te zien de klep is goed gangbaar en heb het weer terug gezet met een nieuwe pakking Ik zal straks ff een stukje rijden .
Ik heb ook al aan vervuilde injectors gedacht en heb er nu een flesje reiniger bij de benzine gedaan.
schaat het niet dan baat het niet of zo iets
alvast bedankt Maurice
mijne was namelijhk ook gangbaar al 3x schoongemaakt maar toch echt kapot. stekker eraf reed ie super!
ik heb toen een pakking geknipt uit plaat metaal, zonder gaten en zo ff gereden tot ik nieuwe egr had.
Erwin
Erwin
DE OPLOSSING
MIJN BOGIE KABELS WAREN SLECHT WE HEBBEN DEZE VERVANGEN EN RIJDEN MAAR...
ik was naar een "echte" opelman geweest ik leg het probleem uit ( stottert en hikt als ik het gas in trap maar boven de 3500 toeren is het over )
zijn uit leg :
Bij een laag toerental vol gas is de druk in de cilinder hoog dus ook de weerstand ..
met een hoog toerental is de druk in de cilinder minder dus weerstand ook waardoor hij makkelijker vonkt..
DE OPLOSSING
zijn uit leg :
