van mid naar cid door middel van een NCDR 1100
Bakker
Post weleens wat
Ik dacht ik maak maar even een eigen topic aan want anders loop ik andermans topic iedere keer maar bevuilen.
Ik een NCDR 1100 met cid in mijn Vectra b2 plaatsen maar stuit nog op een paar problemen.
Mijn auto is voorzien van een mid dus dus de standaard 32 polige stekker die in de cid hoort heb ik al liggen van de mid
maar verder heb ik een 26 iso stekker en dat moet een 36 iso stekker worden.
die 36 iso stekker die ik hier liggen heb, heb ik bij de radio en cid gekregen en de kleine stekker die ook in de cid hoort zit daar al aan vast.
dus enigste wat ik nog moet is een koppelstuk maken van 26 iso stekker naar 36 iso.
duitse site's heb ik al doorgelezen maar kom ik niet uit. dus als iemand mij kan helpen waar welke draad op hoort zal ik enorm geholpen zijn.
De draden van de luidsprekers weet ik wel dat is gewoon 1 op 1 over zetten maar de rest komt ik niet uit.
dit is wat ik nu heb.
26 iso verloopstekker
hier zie je ook de 36 iso stekker op met de kleine stekker eraan die in de cid komt.
de 2 foto's hieronder zie je gedraaide draden die zijn van de speakers dus dat is mij wel duidelijk
de foto hieronder zie je de onderste 8 polige stekker die ook 1 op 1 moet dacht ik maar dat komt niet uit (zie foto's)
brede stekker van de 36 iso
dus ik zit nog met de draden van de onderste 8 polige stekker van de 36 iso in de maag en van de bovenste 20 polige van de 36 iso
dus als iemand mij hier duidelijkheid in kan en wil geven dan is dat van harte welkom.
Inmiddels heb ik de speaker draden aan elkaar gesoldeerd.
Blok B Speakerdraden
Nu blok A en C nog en dan zal het theoretisch moeten werken.
Vanmiddag heb ik een tekening gemaakt van de originele 26 polige iso stekker die in de vectra zit.
blok 2 is van de speaker en is 1 op 1 dat was niet zo moeilijk en heb ik zoals je in de vorige post kon zien klaar.
Maar blok 1 zal ook 1 op 1 moeten zijn maar dat gaat hem niet worden omdat op de 36 polige iso stekker die in de radio komt anders is dan de blok 1 van de 26 polige iso stekker die in de auto zit.
het verschil is het volgende.
26 polige iso 36 polige iso
1 blauw/rood 1 blauw/rood
2 rood 2 rood
3 grijs/geel 3 leeg
4 bruin 4 bruin
5 blauw/rood 5 blauw/rood
6 zwart 6 leeg
7 rood/wit en grijs 7 rood/wit en grijs
1 op 1
2 op 2
3 op ? <<<<<
4 op 4
5 op 5
6 op ? <<<<<
7 op 7
dus ik zit bij de 26 polige iso nog met draad 3 en draad 6 want die 2 zijn bij de 36 polige iso leeg.
2 rood 2 rood
3 grijs/geel 3 leeg
4 bruin 4 bruin
6 zwart 6 leeg
1 op 1
2 op 2
3 op ? <<<<<
4 op 4
5 op 5
6 op ? <<<<<
7 op 7
http://members.home.nl/opeltje/RADIOSTEKKER.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoals hier staat beschreven is pin 3 de grijs/gele draad dus voor verlichting en pin 6 voor de telefoon mute in de 26 polige iso en de 36 polige iso
Maar nu heb ik in de 36 polige iso die ik bij de radio (ncdr1100) heb gekregen pin 3 leeg en pin 6 wie kan mij antwoord geven hoe dat kan en of ik die dus ook gewoon leeg kan laten ?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Kun je gewoon leeg laten heeft te maken met andere aansturing van de radio
De telefoon mute is enkel voor de ncdr 1500 welke ook telefoon ondersteund :thumb
Ja zit nu met andere probleem en dat ik dat ik nog wat draden over heb
bij de 26 iso heb ik nu de volgende draden over
17
20
21
23
24
25
26
17
20
21
23
24
25
26
Pin 21/23/24/25/26 zijn enkel voor gebruik van cd wisselaar als je deze wilt gebruiken dan zul je deze moeten omzetten anders kun je ook deze open laten
Oude situatie pin 17 en 18 Display nieuwe situatie moet dat pin 18/19 en 20 worden
Maar waarom zet je de gehele stekker niet over dit heb ik ook gedaan bij mijn conversie van cdr2005 naar dvd90
vandaag toch nog even moed verzameld en gekeken maar hou echt draden over.
bij de 26 iso hou ik de draden 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, over
en bij de 36 iso hou ik de draden 21, 23, 34, 35, 36, over.
