valeo koppelingsset
Die iets kleinere was volgens mij voor de carburateur motoren. In principe past het, alleen met meer vermogen (injectie) was schijnbaar dat halve inchje meer net wat beter :)
oke maar bood hem mij aan als zijnde set voor 2.0 E
komt in 5 bak met 2.0e wil het dus gewoon goed hebben
als je een set hebt moet het wel goed komen.
heb ze er hier ook wel eens achter gehangen.
maar die vertanding, van een 4 bak en 5 bak zijn die hetzelfde in de kopppelingsplaat ? zodat de as wel gaat passen ?
Bij mijn weten gaat dat goed. Hebben van de winter nog met een koppeling liggen foeksen die achter een 5-bak gezeten heeft, en die zit nu achter een 4 bak. Spiebanen zijn gelijk
origineel gepost door Ghanz
Is idd. hetzelfde.
