vaag motorisch probleem
margriet1987
vorige week had ik een vaag probleem 's ochtends met starten begon mijn motormanagement lampje te knipperen 's middags laten door meten maar zoals gebruikelijk ruikt die auto dat en deed ie dus niet meer knipperen volgens meneer de monteur geen fout codes dus eigenlijk niks aan de hand...
maar nu sinds een aantal dagen wil die nog wel eens inhouden met optrekken en dan is het net of ie een schok krijgt en dus voorruit schiet.
nu mijn vraag iemand een idee???
sinds ik een motor ombouw heb gehad heb ik allemaal van die vage klachten...
heb een astra g 1.6
ik ga het weleens ff laten checken ofzo vandaag deed ie weer niks heb heel rustig gereden kijken of ie het morgen wel doet als ik wat wilder rijd...
Dit had ik pas geleden ook met mijn motorfiets ben ik even langs de garage gereden wat bleek 1 cilinder deed niet mee dus ik denk dat daar de oorzaak licht want de motor loopt wel netjes stationair zeker en bij het optrekken eerst weinig vermogen en dan schiet ie in 1 keer door en als je dan het gas weer intrapt is het net of je motor verzuipt.
heb niet veel meer gas gegeven als normaal dus of het nou lijkt of ie verzuipt zou ik zo niet durven zeggen... Verder loopt ie idd wel normaal. Ik weet dat de beveiligingen kapot zijn van de kabelboom stekkers maar denk nu niet dat daar het probleem zit...
Je moet niet raar opkijken als daar toch de oorzaak zit, bij mijn motor ben ik ook heel lang aan het zoeken geweest bleek het later iets te zijn wat ik had aangesloten (een jiffie beveiliging) terwijl het er niks mee te maken had maar het ding verstoorde een of ander electrisch circuit waardoor er 1 cilinder niet meer meedeed .
