up-date/ecu
dappie
Komt hier geregeld
kan ik als ik de op-com aan mijn vectra hang ook
ergens zien wanneer mijn opel de laatste ecu up-date
heeft gehad, en zo ja, hoe wandel ik daar na toe ?
heeft er uberhout iemand wel eens een dealer up-date
voor de ecu laten doen (vec-b) en wat was dan het
verschil met rijden.
weet iemand ook wat een up-date kost ?
waarom zou je dat willen dan?
je kan wel zien welke versie je hebt
moet je gewoon op je ecu inloggen dan zie je al die informatie al in je scherm staan
wat het updaten kost, is per dealer verschillend.
maar ik zie het voordeel niet eerlijk gezegd.
als die goed rijdt, dan rijdt tie goed en dan ga ik het niet veranderen.
Bij mijn Vectra staat een programma op van 01-1997
deze is dus 1x geupdate verder nooit meer, rijdt verder prima.
dat is het nou juist, wou de nokkenas censor vernieuwen maar had de verkeerde.
ik heb toen ook maar de krukas censor (rot klus) los gehaald en wat zag ik,
daar waar de draad de censor in gaat was open en keek zo tegen koper draaden aan.
niet goed dus, deze vernieuwd, maar nog steedts uit vallen met koude motor,
heb jij een idee, het mm lampje brand nu niet meer, of is de ecu traag van begrip en
moet ie even wennen aan een nieuwe censor ?
accu een uurtje los gooien, kijken wat ie doet.
Bij de vectra-B (simtec 56.5) mag een nieuwe sensor geen probleem zijn, ongeacht oude of nieuwe type, bij de oudere systemen (simtec 56.0 en 56.1) is dat wel een probleem, en dan nog een probleem dat de 1e type niet meer leverbaar is.
oja ik had gelezen dat er iemand eens een up-date had gedaan en dat de auto
toe een stuk beter reed, vandaar mijn vraag daarna.
okee wim zal morgen de polen eens los gooien, koffie nemen + puikie en dan
eens kijken wat het beest doet. :D
okeej
wil wel eens fout gaan namelijk.
heb er al 2 gehad. die niet lekker zaten en daardoor storing gehad.
okeej
wim, de polen zijn er 5 kwartier af geweest, weer vast gezet en gestart
hij loopt nog steedts niet verhoogt stationair bij koude start, ik moet dan
zelf een beetje gas geven, erg vreemd.
heb jij nog een idee ?
