Uitval probleem
Hallo mede forum leden,
Mijn naam is Pascal en rij sinds november vorig jaar een Astra g station 1.6 8v met 216se motor
Nu doet zich het volgende probleem voor:
Vorige week zondag waren we onderweg en leek het alsof de auto af en toe schokte. Op een gegeven moment viel de motor onder het rijden uit, hierbij ging het lampje van de motorkoeling branden. Toen ik naar de kant van de weg wilde ging hij weer vanzelf aan.
'S avonds viel hij helemaal uit en sindsdien niet meer kunnen rijden.
Bij uitlezen van de auto kwam eruit dat de transponder het probleem veroorzaakt?
Nu start de auto soms wel en soms niet.
Wat mij op is gevallen is dat als hij niet start, de koelvinnen draaien van de radiator en airco
Is er iemand die hier al eens van heeft gehoord of bekend is met de probleem?
Kun je die gewoon om wisselen dan dacht dat je dat dan moet uitleren en inleren en durf op moment niet te rijden met mijn auto
Krijg er een heleboel deze heb ik tot nu kunnen uithalen
0230/1530/1230/9230/1239/1612/1513/1540/0120/0220/0205 dit zijn er een paar die ik er uit heb kunnen halen woon in Venlo Limburg
P0230 fuel pump relay
P1530 AC clutch relay
P1230 Main relay stuck
P9230 bestaat niet, maar P0230?
P1239 bestaat niet, maar P1230?
P1612 Immobiliser no signal
P1513 bestaat niet
P1540 AC pressure
P0120 throttle valve position
P0220 throttle position sensor 2
P0205 bestaat niet
Ik kan komen naar de auto, maar alleen in weekend.
Probleem opgelost. Oude ECU gevonden gerepareerd door ACtronics. Met een andere ECU zijn alle 12 fouten verwijderd. Motor draait nu zonder fouten.
P0230 Fuel pump relay (2x)
P1230 Main relay stuck open
P1230 Main relay stuck closed
P1612 Immobiliser no or wrong signal
P1613 Immobiliser no or wrong signal
P1550 Limp mode
P0120 Throttle position sensor 1
P0220 Throttle position sensor 2
P1540 AC pressure
P0105 MAP sensor.
