uitlezen mm, airbag en abs, bij probleem met ABS ** OPGELOS
navreen76
Komt weleens kijken
sinds vorige week word ik gestoort dooreen lampje op het dash van de ABS, dit is niet altijd. soms blijft hij uit. ik heb getracht deze uit te lezen met een uitlees computer. maar ik kan de ABS en de airbag niet uitlezen. het MM deed het wel. vreemd. Nou kwam gisteren ook in eens het MM lampje erbij bij de abs.
ik zit zelf een beetje te denken aan een sensor bij het rempendaal. want dit word namelijk gelogt ook in de ECU.
Iemand een idee. het is een vectra b diesel.
auto rijd al om al met al deze lampjes aan geen km minder erom. met andere woorden., de motor gaat niet in de noodloop wanneer de ECU lampje gaat branden.
Gaat je MM lampje weer uit als je een paar seconde remt ??
ABS-lampje kan een heleboel wezen. Van een te warm wiellager tot een kapotte abs-sensor.
Mijn vorige vec ging ook steeds branden ( wel bij 140km/h of hoger )
Nadat ik mijn wieldoppen had vervangen voor LM-velgen, was het probleem over, hij werd dus waarschijnlijk te warm.
Toch misschien ff naar een VOD of een garage met uitleesmogelijkheid !!
het is namelijk erg vreemd dat ik vorige keren de abs en airbag met de zelfde computer wel kon uitlezen. en nu dus niet meer.
mm lampje ging uit na 5 minuten gebrand te hebben, geloof ik bij het remmen en stil staan bij het verkeerslicht. vandaag de hele dag geen abs lampje en geen mm lampje aan...
kan je met een opcom setje ook de abs en airbag uitlezen ??
het uitlezen is bij een garage van een kennis gebeurd. ik kan dan de computer zelf onderhanden krijgen om deze te gebruiken om uit te lezen. deze computer die voorheen de abs wel uit kon lezen. ( geen fouten ) kan dat nu dus niet meer. ook de airbag niet meer. ECU wel. dus de verbinding is wel goed. want anders had de ecu ook niet gewerkt... apart verhaal ....
Ik heb de codes eruit hoor. het ABS code is C0121 Relais van ABS. is volgens amtgarageforum.nl een relais die verwerkt zit in de abs regelmodule. nou word er ook geschreven dat deze stuurapparaat apart te vervangen is van het kleppenblok. weet iemand waar dat is te verkrijgen ?
das heel rot voor je . . . maar dat betekent een nieuwe ABS ECU.
krengen zijn HEEL duur . . . 1000 euro voor een nieuwe.
Laat me raden, je hebt een vrij nieuwe B2 2001/2002 zonder tractie control en een Kelsey Haynes abs pomp EBC 430.
ik wel tenminste en de mijne is ook kapot :swear.
Nou dan vind ik het best, zonder abs rijd het ding even goed. al ben ik er nog niet helemaal over uit dat het inderdaad c0121 is die de oorzaak is. het komt heel toevallig bij de ECU melding van de rempendaal schakelaar.
Vectra B 98'er haynes abspomp 430 ja idd.
oh das al een vroege haynes pomp dan, dacht dat het toen nog Bosch pompen waren.
Als ie naar de keur gaat, gooi van te voren even een half uur je accu pool los.
Dan zijn zowiezo alle foutmeldingen gewist. Weer een reden minder om over te zeiken ;)
origineel gepost door sw_reijnders
Helaas werkt de accu los halen niet altijd.
bij de nieuwe motoren kan je zo niet meer de ecu fout codes wissen.
Hoi,
Mijn probleem is opgelost na het vervangen van module, voor mij was het best wel moeilijk zoeken omdat ik een pomp en ecu van bosch had, dan moet de pompcode en ecu code ook overeen komen.
Ik heb mijn complete module gehaald bij http://www.vandebunteteuge.nl/
Daar hadden ze nog 1 bosch module liggen en misschien wel 10 van die Vectra B 98'er haynes abspomp 430
Heb er 150 euro voor betaald, compleet inclusief pomp ecu
succes!
origineel gepost door opel4ever
Hoi,
succes!
tja bij mij is in januari ook de ECU vervangen door een tweede hands, echter in mei weer precies hetzelfde gedonder.
bij een '98er werkt dat nog wel hoor ;)
volgens mij bij een z18xe ook nog.
Dit werkt alleen bij Tech1 opels, dat is dus tot 1995, en dus niet voor de vectra-B van kracht.
Hoi,
succes!
Denk dat het dan gewoon vette pech is.
Bij dat bedrijf krijg je iig 3 maanden garantie, als die daarna dan kapot gaat is gewoon dikke pech.
origineel gepost door wim-v6
:hmmz zit ik dan zo mis?
jupzz
Maak maar eens een storing bij je Vectra.
trek daarna de accu los voor een uur of 10 haha....
dan laten uitlezen, dan staat ie er nog in.
Mijn zwager heeft een late '97er B1, met Kelsey hayes pomp.
heb hier een klein foto reportage gevonden
Het lijk dan een relay probleem te zijn. Dit moet simpel uit te vissen zijn en als deze het is te vervangen. het kan wel verklaren waarom soms het lampje aan gaat. en vaak niet. een slecht contact in de relay.
