Uitlaatspruitstuk
J.Eland
Hallo jongens, ik zit nog steeds met het volgende probleem.
Mijn uitlaatspruitstuk knettert 1min en 5 sec en dan is het over.
Er zit ergens een klein lek die na een minuut blijkbaar dicht trekt.
Heeft er iemand ook zo'n ervaring of kan iemand mij vertellen wat
daar nou aan de hand is.
Er zijn toch nog wel inteligente sleutelaars die mischien iets weten?
Dat het geluid na 1 minuut weg is komt doordat het spruitstuk door de warmte uitzet en zo wel goed afdicht.
Waarschijnlijk is je spruitstukpakking lek of zit er een scheurtje in je spruitstuk.
Heb hetzelfde met mijn astra g 2.0 uit 1999.
De wagen heeft 127000 km gereden en gaf na het koud starten een tikkend geluid thv de 1e cilinder.
Bij nader onderzoek bleken er 2 tapeinden van het uitlaatspruitstuk afgebroken te zijn die ik er bij de garage heb laten uitboren.
De sukkels hebben er alleen geen nieuwe pakking tussen gezet maar de zaak dichtgesmeerd met gungum waardeoor hij na een week weer begon. Ik heb er zelf maar een nieuwe pakking tussen gezet waarna het wel beter werd maar helemaal verdwenen is het nog niet.
Waarschijnlijk is het spruitstuk krom maar bij een warme motor is het probleem weg dus ik stoor me er niet teveel meer aan.
Ik word ook steeds meer geconfronteerd met knoeiwerk.
En dan de dubbelzinnige opmerkingen over de leeftijd van de auto.
Ik heb een hoop werk om het geknoei van diversen weg te werken.
