tweede trap varajet gaat niet open
ik heb het volgende probleem,
de tweede trap van mijn varajet gaat niet open de klep die boven in de carburateur zit van de tweede trap wordt tegen gehouden door het stangetje die aan de vacuum pot zit als ik de vacuum slang eraf haal gaat de de tweede trap gewoon open.
wie weet hoe ik dit kan oplossen.
GR Ton
tweede klep gaat alleen open bij hoog vacuum.. als je gewoon stationair draait zal deze gesloten blijven, als je met je hand gas geeft, zal deze ook gesloten blijven omdat je geen "hoog" vacuum opbouwt....
als je rijdt met je auto kun je dit wel voelen als je bv in de 4de versnelling volgas rijdt, kun je een verschil voelen in trekkracht....
testen kun je door te kijken of er daadwerkelijk vacuum staat op het slangetje, en met je hand even de klep bedienen en kijken of deze "los" is...
succes!
succes!
